Aborrecimento com o Vray
- Este tópico contém 18 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 10 meses atrás por
Aloisio.
Autor747 Views Posts
23/03/2012 às 17:12 #50309
Boa Tarde Galera…..
Trabalho com o Vray+sketchup a algum tempo. E com esse tempo fui adiquirindo experiencia e aperfeiçoando minhas maquetes com materiais modelagens e tals.
Estou muito frustrado com os problemas que o vray tem que nao sao logicos.Acho de extrema falata de vergonha um programs te limitar ao seu desenvolvimento.
Ja me deparei com todos os erros citados mo forum, e confesso que quando estou a trabalhar em maquetes mais detalhadas, perco mais tempo rsolvendo os erros do vray ou simplesmente deixando de apresentar meus trabalhos renderizados.
Uma hora simplesmente nao renderiza, outra erros de temp folder, etc…
Fico chocado quando muito trabalho para renderizar e quando vou faze mais um render simplesmente sem mexer em nada da maquete ele ja nao faz mais…..
Po isso? Onde podemos arrumar suporte para esses problemas? Ou vou ter de ficar fazendo maquetes pequenas para o resto da vida?Alguem aqui no forum consegue renderizar uma maquete com mais de 100mg?
23/03/2012 às 17:22 #50310
Olá lucas, Por enquanto ainda não há solução, apenas alguns ajustes a ser feito, como patch para usar mais que 2GB que comigo nunca passou dos 1,9. Ou você migrando para o max, lá você não terás esse tipo de problema, o único problema do max é com a aprendizagem do mesmo, quando pegares o rítmo certo vc irá voar.
E Sobre renderizar maquetes superiores a 100MB, eu já consegui uma de 220MB, tinha muito modelo pesado, praticamente não dava pra rotacionar a maquete, mas isso foi somente 1vez, hoje em dia é só inferior a 150,160MB”s.
E Hoje em dia não me deparo mais com muitos erros do vray, até pq eu sei quando vou fazer algo e de cara eu já sei que aquilo ali irá gerar algum tipo de erro no vray. Mas isso se adquire com o tempo, o jeito e termos paciência mesmo.
De resto, forte abraço!Quem Curtiu?
23/03/2012 às 17:29 #50311
Ola Victor! Sempre ja fiz testes com 500, 100, 2000, ate 0 de memory limit que diz usar a memoria real da maquina.
Minhas maquetes sempre sao bem modeladas, poucos grupos, os modelos baixados sempre apago todos os materiais antes de inserir ao meu projeto. Mas mesmo assim algumas nao renderizam.
Ja trabalhei com max, mas acho que estou sem pratica.Qual o mome desse patch para melhorar o memory limete que nao sei??
Vlw por compsrtilhar meu “desabafo” heheheheh
23/03/2012 às 17:35 #50312
Suporte você pode ter pelo Suporte da Chaos Group ou pelos fóruns da mesma.
Esse é o patch: Patch para o SU usar mais que 2 GB de RAM !!!
Ja cansei de falar, repetir, repetir… o problema não é o Vray, o problema é o Sketchup que limita o Vray.
Por que você acha que o Vray for Max é um dos melhores renderers que existe? Porque o Max não tem limitações.
Antes de mais nada, de um purge no seu modelo. Se após o purge o render não se iniciar, comece a pensar em levar em conta a dica do Victor, mudar para o Vray for Max.
23/03/2012 às 17:36 #50313
Hm.. poderia começar a postar seus trabalhos para o pessoal do fórum dar algumas dicas.. Quem sabe. E Eu não sou ninguém para falar isso, hehe, é raro 1trabalho meu por aqui.
Abraços, link abaixo !
PATCH +2GBQuem Curtiu?
23/03/2012 às 17:37 #50314
23/03/2012 às 19:39 #50320
kkk
Eis ae um homem indignado…Quem Curtiu?
23/03/2012 às 23:34 #50335
Bela contribuição como sempre victor e marlonnz, ainda não sabia do patch!!
24/03/2012 às 02:43 #50344
se você não quer abandonar o Sketchup e mudar de vez para o 3DMax, você pode continuar usando SU+V-Ray e exportar as suas maquetes depois de prontas para o o 3DMax+V-Ray ou 3DMax+V-Ray RT. Tenho o RT aqui, instalei a pouco tempo vou fazer uns testes e postar o resultado. seu problema vai acabar de vez, usando as placas gráficas seu render vai ser literalmente dezenas de vezes mais rápido ^^
24/03/2012 às 16:21 #50353
Uma solução simples que talvez te ajude:
Vc já tentou aprender Kerkythea ? Dá bem menos pau que
o V-ray e se vc souber trabalhar corretamente pode conse-
guir resultados tão bons quanto os que vc já obtém.Quem Curtiu?
28/03/2012 às 18:02 #50571
Voces saberiam me informar se quando exporto para o Max a maquete do Sketchup+Vray as caracteristicas dos materiais vao junto? tipo reflexoes, bump, etc?
E a iluminacao? ele exporta tambem?Vlw
28/03/2012 às 18:33 #50579
28/03/2012 às 18:41 #50583
Outra Duvida, estou a executar esse patch, com o seguinte passo….
abro o patch e procuro o sketchup na pasta C:Program Files (x86)GoogleGoogle SketchUp 8 e clico para executar. Porem nao acontece nada? “e isso mesmo? ou depois que eu clico no OK eu abro o sketchup da maneira normal novamente?Quem Curtiu?
28/03/2012 às 18:41 #50584
28/03/2012 às 18:47 #50587
28/03/2012 às 18:55 #50588
“C:Program Files (x86)GoogleGoogle SketchUp 8” Selecione o arquivo “SketchUp.exe” e de OK.
Após isso é só abrir o sketchup.
Você não verá nada de diferente, só na hora de renderizar mesmo.Quem Curtiu?
01/04/2012 às 06:03 #50788
Aproveitando ao assunto do tópico…
Marlonnz, quando importa um modelo SKP para o 3DS max, as texturas vão como materiais normais… tem como passa-las para vraymtl sem perder o diffuse ?
Se puder responder, ficarei grato.
Abs !!
01/04/2012 às 10:06 #50789
Botão direito em cima da viewport do Max> Vray Scene Converter> Marque a opção “Trace reflection”na janela que aparecer, e pronto.
As texturas vão sumir dos objetos na viewport, mas é só selecionar esses materiais e então clicar no botão de “Show Standard map in Viewport”
03/04/2012 às 02:50 #50918
