Animation V-Ray 3.4_URGENTE
    2049 Views Posts
    • #162049
      Boa tarde, preciso de ajuda meio que urgente.
      Uso o SketchUp 2017 e o V-Ray 3.4 e preciso fazer um vídeo/ animation porém não estou conseguindo, fiz com base nas pesquisas que encontrei, mas só tem mais especifico sobre o assunto no V-Ray 2.0.
      O que eu possa estar fazendo para que consiga estar fazendo um vídeo de qualidade?
      Obrigada desde já.
    • #162052
      Nunca fiz vídeos no vray, mas acho que pode fazer as seguinte alterações:
      • Alterar de Brute Force para Irradiance map
      • Acho que pode colocar o Light Cache –  Subdvs uns 1000, pra não pesar muito. Faz uns pequenos testes e vai aumentando se precisar
      • No Render Output, aumenta a resolução, mas cuidado, pois quanto maior mais vai demorar pra renderizar!
      Alguns links pra te ajudar:
      https://docs.chaosgroup.com/display/VRAYSKETCHUP/Animation
      Se quiser fazer render só das cenas:
      https://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/renderizar-camadas-das-cenas-do-sket/
      • #162054
        Obrigada, eu tentei mudar para o Irradiance Map, mas quando renderizo a grama e o asfalto ficam estourados, perdem sua textura e fica amarelo/ branco.
    • #162057
      É.. o Brute Force é mais fácil de configurar, mas o tempo de renderização é bem maior… já o Irradiance map é mais leve mas vc tem que dar um pouco mais de atenção às configurações de exposição da Camera!
