Banheiro para avaliação
Visualizando 37 respostas da discussão
    433 Views Posts
    • #25495
      E ai gente? blza?
      Bom, aí está um banheiro que estou finalizando…mas quero uns palpites, criticas, saber oq posso melhorar. Tenho dificuldade em renderizar ambientes mto claros, por exemplo esse: se eu aumentar a intensidade da luz vai começar estourar a bancada, a ponto de nao enxergar a divisória do móvel. Aí geralmente deixo assim, e melhoro um pouco com photoshop.
      Mas se tiver alguma solução para melhorar isso, agradeço!
      Nao sei se para vcs está meio confuso, mas é pq tem mto espelho, onde tem os vasinhos é um nicho todo espelhado.
      Esse aspecto “nublado” da imagem me incomoda muito.
      Nao sei também oque vcs acham desse metal da torneira, é um cromado, o msmo do espelho, mas me parece esbranquiçado.
      vejam o que acham…PALPITEM!
      Obrigada!
    • #25496
      Ficou muito bom o render hein.. Parabens
      O espelho é assim mesmo, ele parece que começa na bancada e termina logo acima da torneira.. depois parece ter uma diferença no reflexo, o que seria??
      E se fosse colocar uma rec light a fim de aumentar a luminosidade?
      Acho que ficaria bom..
      Parabens pela imagem..
    • #25500
      Lidianne!
      Bela cena, parabéns!
    • #25503
      Parabéns menina….
      mandou muito bem…….
      gostei do ambiente…..
      e tb da atenção aos detalhes……
      tb tenho a mesma impressão do lucas com relação ao espelho…..
      com relação ao fato da intensidade, você pode tentar regular ela através da própria câmera, após ajustar a iluminação adequada, ou até tentar utilizar um AO para intensificar as sombras…….
      Mas no geral a cena ta muito boa…..
      o render também ta nota 10……
      abraços……
    • #25507
      eu acho que vc deveria mudar o angulo para que se note melhor os detalhes esse espelho deixou a cena muito confusa e nao tem limite do que eh espelho…. eu colocaria algum outro material, porem se a preferencia eh pelo branco absoluto,,,, buscaria outra vista!
    • #25508
      Brigadão Lucas!
      Então, essa diferença é onde tem o nicho, onde os vasinhos estão apoiados, e esse nicho tbm é todo espelhado. Ou seja, ele fica logo acima da bancada, aí “afunda” com espelho.
      acho q essa imagem do sketchup ajuda entender melhor…pq realmente, eu tbm achei confuso tudo isso depois de renderizado! rs
      E já está com uma rec light essa imagem…
      Valeeeuu aii
    • #25510
      – Obrigada Willian!
      – Obrigada Nandim! tento colocar sempre o maximo de detalhes, que com ctza isso faz mta diferença na imagem. E esse espelho está um problema ahaha postei uma imagem pra ver se entendem melhor, mas na hora do render nao tem como, da outra impressao. Vou tentar usar as dicas q me passou pra ver se melhora a iluminação! mto obrigada!!!
      – viniegea: puts, eu tentei outro angulo já, olhando mais para o box, mas aí é mais confuso ainda, pq aparece janela no espelho, continuação da estrutura do box, mais informação ainda! nossa…fica tenso de entender! rs
      agora estou tentando do box para a porta, vou analisar aqui heheh
    • #25511
      Voce vai colar esse espelho na parede??
      Por que se não for, colocar umas presilhas, não sei se é isso que diz, algo que vai prender o espelho na parede, vai diminuir essa impressão..
    • #25515
      te dou uma sugestao? pq vc nao experimenta tirar a luz do teto, ou apenas use duas lamparas ar111 ou alguma com angulacao de 9 graus, para ilumine o piso, e nesta parte que afunda como vc mostrou no sketchup na cara superior deste detalhe vc coloca iluminacao, como se fosse uma luz flurescente e um vidro fosco pra ocultar o foco…. com este efeito como se a luz saisse detras do espelho sua cena se vera melhor e mais elegante!
    • #25517
      Lidianne………
      Tb já tive esse problema com a “ilusão do espelho” num quarto que fiz…
      eu resolvi ele dando um espaço mínimo, coisa de 0,0025cm….entre as junções…..e texturizando na cor preta……
      para da a ilusão de que estão se juntando como no real…..
      mas ai é filtrar as dicas que o pessoal deu também…..
      e ver qual fica mais agradável ao ambiente……
      abraço…….
    • #25522
      No primeiro post, o Nandim, falou do AO.
      Tenta fazer uma como AO ligado, (cuide as dubdivisões e o Radius). Acho que ele irá dar “produndidade” as sombras já existentes;
      t+
    • #25539
      Olhaa, vooc pode fazer o seguinte. Existem espelhos que possuem umas bordas meio chanfradas. Tipo assim. Voc faz um offset e levanta 0,005m da parte do centro. [Entendeu? kkkkkkkkkk]. Assim, ficará uma diferença nas bordas, e talvez tire essa continuidade do espelho *–*
      PS: Seu render taa muito boom
    • #25550
      Ola, parabéns ficou muito boa a cena.
    • #25566
      Obrigada gente!!
      vou tentar captar todas as dicas q me passaram pra ver se melhora…ta meio correria aqui, mas logo que der posto algum resultado…brigadaaaoo a todos!
      Logo posto mais ambientes… tenho só mais 29 pra fazer! hahahahahahaahuah
    • #25567
      + 29???
      Se não der conta, posso te ajudar, rsrsrs
      Parabéns pela cena, siga as dicas do pessoal que vai ficar cada vez melhor.
    • #25569
      29??
      Até metade de 2011 pra acabar??
      Por que se nao, acredito que vai ser meio corrido.. hauhuahsu
    • #25572
      mais até aqui no fórum dão indireta na namorada dos outros? hahahahaha
      ninguém me oferece ajuda qd eu rpeciso hauahuhaa
    • #25577
      Hauahauahauahauahaua…….
      Morrendo de rir aqui com a queixa do “thi”……XD
      abraço kra….
    • #25582
      é, sorte que mora longe pq se n o bicho pega! hauahuahuahuaha
    • #25586
      Rsrs…
      Capaz mesmo, sou casado e muito bem casado..rs.
      O que quis dizer é que tanto ela quanto alguém que não estiver dando conta de tanto serviço (remunerado claro), pode passar pra mim, pois estou precisando…rsrsrs.
      Lidianne, vc mora onde mesmo? rsrssr brincadeira…
    • #25610
      hahahahahahahaah
      foi só um mal entendido…passou passou! rs
      entao, agradeço a ajuda! nao tem como…vou ter q me virar msmo!
      ahhh o cliente espera mais um pouquinho, fazer oq hahahahahu
      pretendo terminar tudo isso até o começo do ano…vamos ver! boa sorte para mim! ahahah
      conforme for fazendo vou postando aqui pra vcs verem , e palpitar, claro! rs
      Valeu galera!!
    • #25611
      Parabens, belo render.
      KKKKKKKKKKKKKKKKK
      Ri pacas com o “thi” kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
    • #25765
      E aaii gente!
      Maais um banheiro q ja to pra finalizar! hahahah
      vejam o que acham…
      achei meio estranho a parede do fundo com o teto, parece q ficou meio granulado..sei la se é por causa da luz q vem da janela, ou se é pq ainda ta em baixa qualidade…
      bom, palpitem!!
      Brigadao!
    • #25772
      Bah Lidianne, muito legal sua imagem hein.. Parabens pelo resultado..
      Realmente tem essa sensação estranha naquela parede.. Mas acho que melhorar a qualidade vai ajudar.
      Eu também aumentaria um pouco a luminosidade da cena, poderia ajudar também..
      E aquela luz branca, seria o q? que aparece no reflexo do vidro?
      Seja o q for, nao precisaria refletir algo???
      Detalhes, por que a imagem está bem legal..
      atehh
    • #25775
      Muito bom, parabéns
    • #25777
      Ola Lidianne,
      Bela proposta formal. e para mim esta um exelente render, meus parabéns.
      para ter chegado neste nível deves ter muitas outras imagens, não se acanhe, mostre-nos seu trabalho, acredito que tremos musiats coisas boas para vermos.
    • #25780
      Muito bom, hein? Tá de parabéns. Muito bom o render… Ficou um pouco granulado lá fundo mesmo, mas nada que tira a beleza do rendeeer. Parabéns! 😀
    • #25807
      – Lucas: Obrigadaa!! Ja aumentei a intensidade da luz aqui, ficou melhor… e qto ao reflexo no vidro, é da rec q eu usei…to achando estranho pq coloquei invisivel e tbm desmarquei o affect reflection, e continuou na msma..pq nao qria q aparecesse, mas ja tentei essas coisas e nao adiantou..se souber de algo q resolva, agradeço! heheh
      -Obrigada Dercole!! valeeeu
      – arqpadão: Brigadão! é, ja tenho sim muitaas imagens, sempre tentando melhorar… e se cheguei nesse nivel tenho q agradecer o Thi que sempre me ajuda MTO!
      Fiquei muito feliz com o elogio…obrigada msmo! e com ctza, aos poucos vou mostrando mais dos meus trabalhos! Valeeu
      – Larissarabelo: Obrigaaada! o granulado ja estou tentando resolver melhorando a qualidade da imagem..acho q está dando certo! quando finalizar posto aqui 😉
    • #25809
      Eu verificaria se aplicou mesmo os parametros, se nao deletava a configurava uma nova rec ligth..
      ok..
    • #25811
      Ahá! hahaha valeeuu lucas! troquei a rec, e agora funcionou!! brigaaada pela dica ;D
    • #25839
      Ok! Depois posta mesmo aqui pra gente ver, viu? Bom trabalho ;*
    • #25869
      Aí está a imagem final!
      o granulado nao melhorou 100% mas vai ter q ficar assim ahahahu tenho mtaas ainda pra fazer..
      to começando um quarto já, logo mais eu posto 😉
      Valeuu genteee!
    • #25871
      Legal Ledianne, Parabens..
    • #25872
      ficou shooooow! 😀
    • #25874
      Muito legal, gostei bastante do projeto, Parabéns
    • #25921
      Acho que melhorou bastante já. Parabéééns!
    • #25928
      Muito bom garota… seu render ficou ótimo.
    • #26586
      Aee hem ficou show parabéns, a cada imagem ta evoluindo.. ;D
