Denoiser todo preto
    4999 Views Posts
    • #160520
      Quando aplico o “denoiser” no frame buffer a minha tela fica preta.
      Alguém sabe o pq disso??? Ja ouvi bastante gente tendo a mesma duvida mais ninguém soube resolver
      Aplicando o  “denoiser” no frame buffer
      A imagem de baixo é com o RGB color ativo
      Lembrando que tdos os outros funcionam menos o “denoiser”
    • #160527
      Isso acontece em qualquer cena ou só em algumas?
      Pode ser que esse problema já tenha sido resolvido na atualização 3.6 do vray.
    • #160533
      Então, isso acontece em tdas as cenas infelizmente,  o interessante é que não são tdas as pessoas que tem este problema …. Eu ja desinstalei e instalei de novo e mesmo assim o erro persiste…. O meu nootbook não suporta o sktchup 2018  para instalar o vray 3.6
    • #160547
      Vc já tentou fazer um teste com o V-Ray Benchmark? Pode ser que ele mostre que seu hardware precisa ser melhorado:
      https://www.chaosgroup.com/vray/benchmark
    • #160605
      Olá, estou com o mesmo problema e não achei solução. Você conseguiu resolver? Obrigada
    • #161392
      Daniel, Bom dia
      Fiz o teste com o V-Ray Benchmark mas não entendi nada, continuo sem resolver esse problema, como o pessoal ai.
    • #161394
    • #161397
      @anna-flavia, pelo jeito vc não tem placa de vídeo no seu computador ou ela está com algum problema. Veja como está o tempo de render do seu pc por GPU testado pelo Benchmark, está com um valor bem absurdo!
      Então por isso que o Denoiser fica preto, porque ele ainda não terminou! Sabe-se lá quanto tempo ele pode demorar para terminar nesse caso…
      Se seu computador tiver placa de vídeo offboard, verifique se ela esta funcionando corretamente e se o driver está atualizado.
      Se não tiver placa de vídeo, acho que da pra configurar por comandos o Denoiser pra usar a CPU, mas não entendo dessa área. Achei isso, veja se consegue alguma coisa:
      -useGpu=0|1|2 Specifies when to use GPU (OpenCL) or CPU version for denoising.
      0 – Use CPU. (default)
      1 – Attempt to use the best OpenCL device available, and fall back to CPU if unsuccessful. (experimental)
      2 – Attempt to use all suitable OpenCL devices, and fall back to CPU if unsuccessful.
      Página:
      https://docs.chaosgroup.com/display/VRAYSKETCHUP/Standalone+Denoise+Tool+%7C+vdenoise
    • #161399
      Daniel, talvez você tenha chegado perto, mas não sei ver isso em meu notebook, Vou tentar identificar isso, pois não entendo dessa parte.
      Sei que o meu notebook não é o top para renderizar, mas vejo muitas pessoas com notebook inferiores fazendo renders bem bacanas, segue a configuração do meu:
      Marca Dell Inspiron 15 série 5000 64 bit
      Memória: 16GB dual channel 2x 8GB
      Placa: AMD Radeon de HDR7M265 2GB
      HD Híbrido de 1TB c 8GB
      4 geração do processador Intel Core I7-4510U
      Obrigada pela ajuda
    • #161404
      @anna-flavia, seu computador é ótimo!
      É possível que seja alguma incompatibilidade da sua placa de vídeo AMD com o V-Ray, que tem uma maior compatibilidade com placas NVIDIA.
      Verifique se no painel de controle da sua GPU ela está configurada para ter máximo desempenho com o SketchUp.
      Outra coisa, dentro do SketchUp, vá em Extensões>V-Ray>Toos>GPU Device Selection e veja se a sua GPU está selecionada.
    • #161420
      Boa tarde Daniel, estou em dívida com você, resolveu o meu problema estou muito feliz, o denoiser funcionou e o problema era realmente a placa de vídeo, onde o v-ray não funcionava em seu desempenho máximo. Fiz tudo que me auxiliou a fazer e resolvido o problema.Muito obrigada.
    • #162251
      Estou com o mesmo problema! <!–more–>
    • #307612
      @danielreple estou com o mesmo problema, mas eu tenho placa de video. Você imagina o que pode ser?
      Minha Placa é NVIDIA GeForce 940MX 4G
    • #308389
      @dianacury, já tentou atualizar o driver?
      Quando vc renderiza em Render Interactive, roda normal?
      Faz um teste com o Benchmark, pra ver a performance do seu pc:
