Bucket preto na imagem final
    2382 Views Posts
    • #161429
      Oi gente, estou com um problema há uns dias e não consigo resolver!
      Quando eu renderizo, a imagem final aparece alguns buckets pretos e eu não consigo saber o que pode causar isso. Quando eu renderizo em Override não acontece, só na imagem final.
      Já tentei de tudo!
      Já otimizei as configurações. Diminui e aumentei output. Já transformei bloco em proxy, já dei purge, já REFIZ a modelagem toda e renderizei bloco por bloco e nada aconteceu. No section plane, já desativei a opção “use object material”, já desativei a section e mesmo assim nada.
      Eu tinha 8GB de RAM e acrescentei uma placa de 16GB. Agora estou com 24GB e depois que aumentei começou a dar esses buckets. Não tem lógica eu triplicar a memória e ter problema de pouca memória!
      As vezes dá aquela mensagem “out of memory” e as vezes o skp da erro e fecha.
      Eu não sei mais o que faço 🙁
    • #161431
    • #161432
      O SketchUp já melhorou bastante, mas ainda não é tão estável quanto alguns outros programas, por isso podem ocorrer problemas como este em computadores bons como o seu.
      Em primeiro lugar, vc viu como fica o uso da sua memória no gerenciador de tarefas durante o render? (Ctrl+Alt+Del>Gerenciador de Tarefas>Desempenho)
      Já tentou renderizar no modo Progressive?
      Já tentou alterar de Brute Force para Irradiance map no Primary Rays em Global Illumination?
      A cena está com algum material com Displacement ou alguma textura muito pesada?
      Não deve ter nenhuma relação com o VrayClipper, já que quando vc desativa o mesmo o problema continua.
    • #161433
      O render final não tentei no progressive nem no bruteforce. Eu uso só o irradiance map!
      Displacement eu não uso, só o bump! E não tem texturas pesadas.. pelo menos que eu saiba né? Tem tecidos do próprio vray!
      No desempenho meu computador usa 99% da CPU e 3.7 GHz (não entendo disso) e a memória usa no máximo 13GB.
      Eu tentei tirar todas as configurações e renderizar sem as configurações. Deu certo. A cena ficou escura e ruim, mas deu certo!
      Aí eu configurei, o trem desandou de novo…
    • #161439
      Bom, então o uso da sua memória e da CPU parecem estar normais, pelo oq vc viu no gerenciador de tarefas.
      O mais estranho é que vc falou que antes isso não ocorria, só agora com mais memória, né? Será algum erro de comunicação da CPU com essa nova placa? E isso está ocorrendo em outros projetos também?
      Quais configurações vc está fazendo?
