Bug Splat ! no VRAY
    4233 Views Posts
    • #28565
      Boa noite !
      Pessoal,
      Hoje durante o dia inteiro tentenei renderizar um projeto que preciso terminar, mas infelizmente não consegui. O render começa mas não termina, ele para e aparece uma janela escrito ” Bug Splech” eu acho procurei na pasta dos arquivos tem algo parecido, o desenho é o mesmo pelo menos só ta escrito assim Bssndrpt.
      Aguardo ajuda de todos.
      Desde já agradeco a atenção.
      Ps. Meu skte é o 7 pro e o vray é a versão 01.05.30
    • #28566
      Zeka, se tiver muita geometria, arquivo muito grande, pc meio fraco, displacements fortes.. tudo pode ser motivo para bug.
      o que pode ajudar é configurar bem os materiais.. utilizar o patch 4g (caso voce tenha os 4gb de memoria), ou dar uma limpada na sua modelagem..
      talvez o pessoal de mais algum conselho..
      eu conheço esses.. hehehe
      vlw..
    • #28569
      Capaz !
      Não acredito, que modelei e texturizei tudo certinho e agora vo ter que desfazer algumas coisas.
      Mas valeu pelo tok, e deve ser mesmo pq ele não passa nem do light cache.
      Abração
    • #28570
      Antes disso cara, tenta usar o patch hein..
      vale a pena.. me ajudou bastante
      dae voce aumenta o memory limit
      funciona bem
    • #28577
      Pessoal.
      Para que estiver entrando nesse post, o seguinte. Atendendo aos sabios conselhos do meu amigo lucas, descobri oq estava trancando e dando bug no meu render.
      Eu estava fazendo o render de uma residencia com aquela graminha estoradinha, feita no Displen, e troquei pela grama infinita e deu certo.
      Fica ai o toque então qunado der bug, com certeza é algo muito pesado que vcco adicionou em seu render, no meu caso foi a grama.
      Abração.
      Valeu Lucas.
    • #121691
      Tópico antigo mas acho que pode ajudar muita gente ainda…
      Estava quebrando a cabeça aqui, pois quando importava alguns blocos do Warehouse o Sket dava bug splat. O que fiz foi editar esses blocos e importar já “certinho”, com materiais editados e já purgado. Pra minha surpresa continuou dando erro!!
      O que fiz pra resolver foi: importar o bloco editado e depois de importado no modelo, desassociar ele do grupo/componente.
      Agora ta renderizando lindo!! =D
    • #121788
      Cara, vc pode me dizer o que é o patch 4g?? Valeu!!
    • #121803
