bump e displacement so funciona no layer e ñ na seleção, pq?
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  wolney 4 anos, 10 meses atrás.
     |  119 Views Posts
  • #64155
    olá como um iniciante msm venho aqui com mais uma duvida, na hora de aplicar o material ele so funciona se for aplicado no layer0 nem em outro layer ñ aplica e quando aplico na face selecionada ñ aparece efeito nenhum
    é alguma configuração ? olhem as imagens a diferença é nítida
    http://imageshack.us/f/404/vr1j.png/
    http://img16.imageshack.us/img16/9453/vr2y.png
  • #64161
    Preste atenção em uma coisa! Quando você aplicar um material sobre um objeto e ele estiver “pintado” na textura padrão, ou seja, não estiver texturizado. Tudo vai ocorrer bem!!!.
    Mas se voce tem um objeto que é um grupo, exemplo: Uma maçaneta, que tá dentro do grupo que é a porta, que também tá dentro do grupo que é a esquadria como um todo. O que estiver pintado lá dentro, não será pintado com outra cor se voce tentar pintar sobre o grupo e não sobre a face.
    Pinte a face, no caso de dúvidas!
  • #64162
    Bom, será que era esta a sua pergunta!:>??? o.O rsrs
  • #64165
    ñ Rudy essa ñ era minha duvida, to falando msm se eu desenhar so um retângulo e selecionar ele todo fica renderizado so a cor os efeitos nem aparece mas na hr de aplicar eu selecionar para aplicar no layer0 da certo
    ñ to entendo o pq
  • #64222
    Wolney, sempre crie grupos dos objetos q estão com texturas c disp ou bump! Geralmente é a falta disso q da esse problema!
  • #64243
    vou tentar daniel isso fez sentido
