COMO AUMENTAR VELOCIDADE RENDER vray no sketch(JA ALTEREI DYNAMIC MEMORY LIMIT)
    3672 Views Posts
    • #160270
      Boa tarde pessoal,
      Sou nova no fórum. Tenho renderizado um projeto de interiores com tamanho de 180MB, especifiquei na aba DYNAMIC MEMORY LIMIT 14000 (tenho 16gb memoria RAM), contudo os graficos mostram que quando renderizo utiliza somente 3200 MB de capacidade. Gostaria de saber qual configuraçao devo alterar para obter uma melhoria na velocidade do render (tempo medio de imagem 16 minutos).
      As configurações do notebook são
      DELL ALIENWARE 17 R4
      PLACA DE VIDEO GEFORCE GTX 1060
      PROCESSADOR INTER CORE I7 7700HQ CPU 2.80GHz
      MEMORIA RAM 16GB
      SISTEMA OPERACIONAL 64 BITS
      1 TB DE MEMORIA
      • Este tópico foi modificado 3 anos, 1 mês atrás por Designer Luana.
    • #160274
      Esse tempo que vc colocou é beeem relativo, pois existem várias coisas que influenciam. Veja algumas:
      • máquina. Para um render normal (R) oq importa é a CPU! (no vray 3.6 há a possibilidade de utilizar a CPU e a GPU em conjunto);
      • complexidade do projeto (geometrias, texturas, materiais, luzes, etc);
      • configurações da renderização (Camera, Environment, Raytrace, Global Illumination, etc);
      • posição da câmera;
      • tamanho da imagem renderizada (Render Output).
      Analisando o seu projeto, sua máquina e o software, seu tempo de render (16 min) não está ruim não! Dependendo de tudo isso que falei, mesmo com a sua máquina, o render pode demorar até mais de 1 hora.
      Se quiser um render mais rápido, o V-Ray 3.6, se configurado corretamente, tá bem mais rápido que o 2.0
      Agora, se quiser algo realmente rápido (poucos segundos), vá para um renderizador especializado em GPU, como o Lumion ou Unreal Engine. Lembrando que todos os renderizadores têm suas vantagens e desvantagens!
      *a diferença entre o uso de CPU e RAM – A CPU é responsável pela gestão real dos arquivos , enquanto que a RAM é simplesmente o lugar onde os arquivos são colocados temporariamente. Mais detalhes:
      http://ptcomputador.com/Ferragens/cpus/6285.html
