Como eu criou uma lâmpada
    928 Views Posts
    • #7396
      Estou fazendo um “projetinho” mas não consigo criar uma lâmpada.
      O cenário dá a impressão de estar iluminado mas não fica… como se tivesse um lâmpada. O que eu faço? Vocês sabe se tem algum vídeo bem bom ensinado Vray? Em português se pudesse.
    • #7416
      bem para criar a lãmpada utilize o emissive do vray, agora para iluminar o ambiente não use apenas a luz do emissive não, utilize
      a retangular ou a omni light dependendo do tipo de iluinação que vc quiser.
    • #7421
      por POLISZUK em 25/05/2009 14:58:15 bem para criar a lãmpada utilize o emissive do vray, agora para iluminar o ambiente não use apenas a luz do emissive não, utilize a retangular ou a omni light dependendo do tipo de iluinação que vc quiser.
      Não achei a opção do “emissive”.
      E a minha retangular light quando cloca para renderizar fica um “quadrado preto”.
    • #7422
      O quadrado preto aparece porque a iluminação ocorre no lado oposto, ou seja um lado emite luz e o outro nao, para saber qual ilumina e qual nao, apenas olhe para a cor da face, se for branco ou cinza ela emite luz, se for azul ou roxa ela nao emite luz, se voce quiser que as duas passem a emitir luz marque a opcao “Double-Sided”. Em relação ao Emissive ele é adicionado na edição do material do vray, na aba da esquerda tem os layers de Reflection, Refraction, Diffuse e Emissive, voce precisa adicionar 1 layer para o emissive e regula-lo do jeito q voce quiser.
      abraços
    • #7442
      Obrigado vou testar depois reporto.
