Copa para salão
    719 Views Posts
    • #70781
      Modelagem: Sketchup 7
      render: V-Ray 1.49
      Pós: Photoshop CS4 e Picasa 3
      tempo de render 45 min
    • #70793
      Muito bom Paulo.
      O que notei foi a faltou um pouco mais de reflexo na geladeira, e a primeira imagem esta mais quente (amarelada) que a segunda.
    • #70795
      Muito bom Paulo!!
      ta sumido cara!!
      só cuida a coloração das imagens, uma está extremamente mais amarelada do que a outra.
      flw
      abraços!
    • #70800
      Muito bom! Além do que o pessoal disse ai sobre as duas imagens, não gostei muito dos puxadores, a modelagem nem a textura me agradaram…..
      Abraços e parabéns!
    • #70805
      WerleiPurgatto escreveu:
      Muito bom Paulo.
      WerleiPurgatto a geladeira esta com reflexo .9, deve ser pela posição da camera e não ter nada do outro lado para refletir o suficiente.
      Em relação a temperatura da imagem vocês estão correto, exagerei um pouco na quentura…
      Obrigado pela dica fera….
    • #70807
      Leandroteixeira escreveu:
      Abraços e parabéns!
      Leandroteixeira este puxador é padrão de mercado e foi uma exigencia do marceneiro, se reparar ele esta em todas as imagens referente ao salão de beleza pois é toda uma composição.
      mais valeu a observação isto é sinal que você e detalhista.
      valeu pelo comentário……
    • #70820
      Muito bom, Paulo!
      Além das observações dos colegas, falo sobre as arestas. Como o ambiente é pequeno os objetos ficam todos perto da câmera, então acho que valeria suavizar suas arestas, especialmente do granito e do portal.
      Deixaria tb um espaço um pouco maior entre a bancada e a geladeira.
      Acho que um bump noise (é assim que chama no VRay?) bem leve na parede branca daria uma valorizada também.
      Esse bloco de microondas matou a pau!!!
      Parabéns!
    • #70838
      Então, esse puxador em perfil de aluminio é bem comum entre os móveis mesmo. No entanto acho que um detalhezinho a mais na modelagem dele deixaria a imagem bem mais real, veja nessa imagem por exemplo:
      Existem bons blocos no WR que contém esse detalhamento 🙂
      Abraços!
