Depois de renderizado…
  • Este tópico contém 10 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 12 anos atrás por Anônimo.
    482 Views Posts
    • #9049
      aee galera
      eu fiz um projeto (ainda nao terminei ) . mais depois q renderiza, ele fica com umas manchas estranhas na parede, em tudo;
      http://img41.imageshack.us/img41/2290/interiorprojetosala.jpg
      como que resolve esse problema ?
      me ajudem por favor.
    • #9057
      Bem vindo, antes de tudo dê uma lida aqui.
      Qual render você está usando?
    • #9061
      eeu usei o V-ray
    • #9066
      Acredito que o padao deva mover para a área de v-ray, o interessante é você explicar o que está fazendo e quais os resultados que deseja alcançar para que possam te ajudar.
      Infelizmente não sei nada de vray. 🙁
      obs: aproveitando que você se registrou a pouco, entre aqui, e vote.
      Abraço.
    • #9070
      então, num sei por que apareceu essas manchas nas paredes, mais isso só aconteceu depois que eu instalei o SU Podium.
      acho que deve tar dando um conflito entre os dois renderizadores.
      mas não tenho certeza. 🙁
    • #9091
      Jaa desinstalei o SU Podium, e ainda continua estranho a renderização no v-ray 😥
    • #9094
      q redenrização estranha pareçe ate infiltração 😀
      tenta o seguinte: faça a restauração do sistema antes de instalar o SU Podium q talvez d certo 😉
    • #9095
      o então desistala o V-Ray e instala de novo e se nao d desistala o SketchUp tmb
    • #9098
      infiltraçao, vazamento !? kkk 😀
      nao faço ideia, sera q nao e cofiguraçao do vray ?
      boa sorte
      FAlow
    • #9101
      ée parece até parede com umidade uhAHUAUHAUH
      mais qual configuração é boa para fazer projetos Internos ??
      agradeço a ajuda ;D
    • #11907
      bom, essas manchas tambem são ocasionadas por falta de iluminação no “ponto”. para se resolver isso sem mexer na iluminação é só entrar no image sampler e mudar para adaptive QMC e colocar no min subdivs 1 e no max subdivs 50 (pode ser menos que 50 mas não menos que 15, de preferencia), marcar “on” no antialiasing filter e mudar para “catmull rom”, depois vá para o QMC Sampler e coloque no adaptive amount 1, no min samples 16 (de referencia) e coloque no noise threshold 0,002.
      isso pode resolver o problema, ou não 😀
      valews 😀
