Dúvida – Água
    916 Views Posts
    • #20952
      Olá,
      Estou tentando deixar a água mais realista possível, seguindo um tutorial do fórum. Mas ainda assim não está com aspecto real.
      Segue imagem:
    • #20953
      Cara vc tem que colocar aí pelo meno um bump de noise e refração tb.
    • #20954
      Ali estou usando com displacement e refração
    • #20956
      Displacement fica meio pesado, usa um bump de noise, como comentou o Assis. Vai mudando o size, o multiplier, até chegar ao resultado desejado.
    • #20957
      E quanto a coloração, eu altero na FOG color, porém ainda não fica como esperado. (tonalidade mais escura)
    • #20958
      Primeiro, aspecto real você precisa melhorar a iluminação !
      Segundo, adicione Refraction Layer e Reflection Layer, coloque o IOR do Refraction para 1.3339 (aproximadamente isso).
      Terceiro, coloca um Displacement de Noise, ou um bump de noise tambem, mas para bump, um mapa P&B de uma textura de agua do SU, fica melhor.
      Quarto, para dar certo os valores, todos os elementos precisam estar em escalas corretas.
      Tudo o que falaram, e mais um pouco.
    • #20959
      Coloração é no FOG Color em conjunto com o FOG Multplier.
      Coloque uma cor bem saturada no FOG Color, e se ficar muito escuro, diminua o FOG Multiplier, se ficar muito claro, aumente o FOG Multiplier.
    • #20960
      Valeu Lucas e Marlonnz.
      Vou testar aqui e já posto o resultado.
    • #20973
      Olá……….
      O Marlonnz faloww tudo , segue as dicas dele e acrescenta com a do pessoal…….
      Mas tá indo bem ……………………….
    • #20990
      Fiz isso que o Marlonn falou e consegui um efeito bem melhor.
      Só quanto ao FOG, o mulitplier ja está em 3 e a cor nem alterou em nada
      A FOG color está num azul escuro.
      Segue Imagem:
    • #20994
      Ola, acho que vc deve parar um pouco de mecher na agua e tentar melhorar a iluminação da cena, depois vc verá que vai melhorar muito.
    • #21044
      Ouutra duvidazinha
      Quanto a iluminação que coloquei dentro da água.
      Este efeito gerado na parede não ficou muito legal.
      Alguma dica de como melhorar isto?
    • #21058
      Sobre a tonalidade da água, eu posso estar errado, mas a água é transparente mesmo…o que vai dar a “cor” a água é algum revestimento que você deve colocar no fundo da piscina, tipo uma pastilha de cor azul. Tenta fazer isso e posta aí o resultado.
    • #21061
      Quanto a tonalidade já consegui aqui, realmente colocando pastilhas azuis a água varia a cor.
      Agora a dúvida é quanto a iluminação.
      Para deixar claro rsrs
      Esta cena estou fazendo para aprender a utilizar o vray.
      Agora no dia 4 estarei dando inicio a um curso de Sketch + Vray, ai quem sabe chego a um nível aceitável rs
    • #21087
      A posição da câmera 1° imagem postada dá pra ver melhor.
      Quanto a luz não sei qual vc usou, mas tenta desabilitar a sombra dela e deixa ela só emitindo;;;;;;;;;;;;;;;;
      Abraço…………….
    • #21089
      Voce deseja fazer o que com a luz?
      Que tipo de luz é? Rec ou ou omni? Me parece ser omni. Em shadow radius coloca .1, .2, que ele vai deixar a sombra menos definida, agora para fazer com que a iluminação pegue o efeito da água, com refração, é uma boa pergunta, hehehe. Ta ai uma questao pro pessoal daqui resolver..
    • #21096
      rsrs
      Isso, é a omni.
      Quanto a sombra consegui resolver com o que você disse. Quanto a refração, bom ainda é um mistério =P
    • #21111
      Posta a imagem para vermos o resultado.
      Vou tentar alguma coisa aqui.
      Se conseguir te avisoo..
    • #21158
      Pois é, não sei o que fiz que ficou estranho a sombra rsrs
      segue foto:
    • #21170
      Ola, me tira uma duvida. Esse local ai é coberto ou descoberto. Porque se for descoberte devia estar a aprecendo ai a luz do sol. Se for coberto vc deve melhorar a iluminação geral na cena.
    • #21189
      Ali estava descoberto, comecei a fazer agora o segundo pavimento.
      Pelo menos tentando fazer..rsrsrs
      Quanto a iluminação, eu coloquei uma omni ali.
      Logo posto mais uma imagem.
      Quanto aquela sombra embaixo da escada, como posso resolver isto?
    • #21193
      Tenta dar um printscreen das configurações da luz dentro da agua.
      E manda para nós podermos ver..
