Dúvida besta
    437 Views Posts
    • #71614
      Pessoal, estava renderizando e coloquei umas reclights, e teoricamente a luz da rec light deve sair pela face branca apenas (se não for marcada a opção double sided, obviamente). Pois bem, inseri a rec light e renderizei, e então a luz saiu pela face branca mas estaria na direção contrária da desejada, então inverti a face da rec light. Continuou na direção que estava! tive que rotacionar a reclight para funcionar, alguem sabe me dizer o que pode ser? Minha versão do Vray é a 1.49
      Valeu!
    • #71615
      Isso é normal, o lado que sairá a Luz sempre será a mais clara, porém não adianta dar reverse faces, só rotacionando mesmo..a não ser que coloque “double sided” hehe abraço!
    • #71618
      Eu vi um vídeo que explicava o seguinte, quando vai fazer uma recligth faça em uma diagonal, se estiver com o lado virado apague, e faça outra na outra diagonal cruzando a anterior (como se fosse um “X”) e pronto.
    • #71622
      seria bem mais fácil se o reverse face funcionasse, não custa nada kkkkkk
      Valeu pessoal!
    • #71638
      Geralmente eu uso o Flig Along, componentes blue, e a parte clara da luz se inverte, e o comando é tão fácil quanto reverse faces
    • #71650
      O que o Aldrin falo ta certo, o Flip along inverte o sentido da luz junto.
    • #71656
      Pois é, havia me esquecido dessa ferramenta! Realmente!
      Valeu!
