dúvida iluminação
- Este tópico contém 27 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 6 meses atrás por
davimelop.
Autor1850 Views Posts
07/10/2010 às 01:38 #21373
Pessoal gostaria de saber como eu faço para imitar a iluminação desse tipo de lampada
no vray, eu ja tenho ela toda modelada e oq eu fiz foi colocar um omni light la dentro da lampada, mas nao ficou mto bom não.
Alguem tem alguma ideia?
07/10/2010 às 01:48 #21374
07/10/2010 às 01:55 #21375
07/10/2010 às 02:30 #21377
Tenho outro problema além de imitar a lampada que eu citei acima.
Estou tentando fazer a minha primeira cena noturna e como vcs podem perceber está aparecendo umas manchas na imagem, uns pontos de luz que nao sei dé onde vem e nem como tira-los.
Se alguem puder ajudar seria ótimo.
07/10/2010 às 02:34 #21378
Olha, eu achei que ele iria pois ele estava on na hora em que eu estava escrevendo.
Bem, oque posso lhe adiantar é que vc tem que criar um material emissivo.
Faz assim: No SU vc “pinta” o vidro de uma cor (ex. amarelo) e renomeia do nome que quiser (ex. lâmpia)
No V-ray vc cria um layer (Emissive)
Aumente o “intensity” cerca de 100, vai testando
O jeitão simples é mais ou menos assim…
Espero que possa ter ajudado…
AbraçosQuem Curtiu?
07/10/2010 às 02:37 #21379
Nessa cena, tem alguma light dentro da lampada?
Se tiver, é isso (eu acho) esses coisas estranhos podem ser efeito do vidroQuem Curtiu?
07/10/2010 às 02:41 #21380
Realmente, essas manchas são das luzes que estão dentro la lampada. Vc deve eliminar essas luzes e aplicar um material emissive no vidro das lampadas que eles vão emitir uma luz
07/10/2010 às 02:53 #21381
Coloco um emissive simples ou tenho q adicionar algum tipo de material no M das cores do emissive?
trabalho so na intensidade mesmo?
Valeu
07/10/2010 às 03:05 #21382
sim,só intensidade. Eu testei agora com 200 e ficou muito forte, tenta 140
07/10/2010 às 04:42 #21383
Bem, tome cuidado com o materiais emissivos, pois eles não foram criados para emitir luz e sim para dar um aspecto que aquilo “emite” luz. Acho que vc entendeu.
Aqui vai um exemplo de como que você pode usar o Ommi juntamente com materiais emissivos:
01 – Crie uma emissive na lampada, como na fig 1;
Fig1
02 – Ao lado da lampada, coloque pequenos (mas bem pequenos) Ommi Light, como na fig 2 e fig3;
Fig2
Fig3
03 – Enfim, aqui o resultado:
Outras configurações:
Ommi
Intensity: 400,0
R: 252
G: 255
B: 183
Material aplicado no vidro da lampada
Layer Emissive
Color:
R: 252
G: 255
B: 183Transparency
R: 100
G: 100
B: 100Layer Diffuse
Color:
R: 155
G: 155
B: 155Transparency
R: 100
G: 100
B: 100OBS: Na cena acima, estou usando a Camera ligada; Em Environment, está desligado o GI e o BG.
O V-ray usado é o 1.48.94;
Bem é isso. Espero ter ajudado.Quem Curtiu?
07/10/2010 às 13:05 #21389
07/10/2010 às 17:28 #21413
Obrigado Eric.
Essa é apenas uma dica. Alguem mais.. ..como vocês fazem iluminação nortura? Vamos pessoal
07/10/2010 às 17:37 #21414
Valeu pelas dicas pessoal, muito boas mesmo!!
Vou fazer mais alguns ajustes e depois posto aqui.
07/10/2010 às 20:53 #21433
D”Ercole, só dei uma passada rapida aqui só para ver mesmo, tava morrendo de sono e canssaço (sei lá como escreve), ai só li e fui dormir ! huahuaha
Mas não preciso falar mais nada ! Ja ILUMINARAM, literalmente, a duvida ! huahuaha
08/10/2010 às 21:15 #21519
Hehe.. Esses dias também fiquei uma meia hora pra responder uma pergunta.. e não consegui.. tava com muito sono e também fui dormir.. rsrs
08/10/2010 às 21:16 #21520
13/10/2010 às 15:25 #21801
Bom pessoal, esse foi o resultado que consegui na minha primeira cena noturna.
Por favor , críticas e sugestões são muito bem vindas!!Sei que ainda percisa melhorar bastante, e é por isso que a crítica de vcs é tão importante.
Lembrando que o projeto do aquadeck, não é meu! Só montei o cenário e e fiz a renderização. Por ser uma cena de teste não coloquei 100% dos detalhes que teria colocado.
13/10/2010 às 16:15 #21812
talvez poderia tentar um luz dá Lua… rsrs
tipo vc cria um luz esferica ou retangulo mesmo jogando pra cena com valor baixo e ligado NoDecay. Esse monitor CRT do meu serviço é uma #%@X… fica tudo muito escuro T_TQuem Curtiu?
13/10/2010 às 17:23 #21814
Danilo, se você puder dar uma olhada em outro monitor , talvez na sua casa , e depois me dar um feedback eu agradeço!!
13/10/2010 às 20:55 #21840
Na minha opinião:
Eu não gostei muito daquelas marcas que a luz deixou na parede ! e uns reflexos que podem ser melhorados.
e tenta melhorar esta grama !Mas do resto tá 10 !!!!
13/10/2010 às 22:34 #21848
14/10/2010 às 03:28 #21868
Também acho que você tem que mudar esse plano de fundo. Procura um céu sem muita estrela, que tenha algumas nuvens.. sei lá. rsrs.
Outra cosia, qual v-ray que vc está usando? Se tiver usando a ultima versão do V-ray, liga o AO, vai melhorar muito o render.
15/10/2010 às 18:36 #21990
Qual seria o papel propriamente dito do ambient occlusion na renderização?
15/10/2010 às 18:47 #21995
De finir melhor os detalhes da cena.
Alguns detalhes minimos que tem na cena podem ser perdidos devido ao GI (acho eu), então usa o AO para dar uma reavivada nesses detalhes.
15/10/2010 às 19:08 #22003
16/10/2010 às 00:19 #22023
Coutinh0 escreveu:
Pessoal gostaria de saber como eu faço para imitar a iluminação desse tipo de lampadano vray, eu ja tenho ela toda modelada e oq eu fiz foi colocar um omni light la dentro da lampada, mas nao ficou mto bom não.
Cara, aí vai a dica:
Caso você use a última versão do Vray (1.48.95) note que lá existe um tipo de lâmpada chamada IES. Este tipo de luz você utiliza carregando um arquivo IES, estes arquivos são “mapas” fotogramétricos que servem para dizer como é o comportamento da luz no ambiente. O site da GE e o da PHILIPS disponibilizam estes arquivos correspondente a cada lâmpada que eles fabricam. É só você achar o código do fabricante relativo a lâmpada que você quer usar e depois achar o arquivo IES correspondente a esta lâmpada. Faça o download e carregue no VRAY.
Para saber mais veja o tópico sobre arquivos IES ou sobre as luzes fotogramétricas
16/10/2010 às 12:56 #22048
Poxa amigão jor1470 vou chegar no muro da sua residência sem nem pedir licença e começar a colar cartaz lá do meus produtos mais colar um “bocado” msm…
Puts grilo mais tem gente que acha bonito issooo…affss…
19/10/2010 às 00:49 #22229
