(duvida)Prepass
- Este tópico contém 10 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 1 mês atrás por
AldrinMarx.
Autor2521 Views Posts
03/12/2011 às 06:52 #43976
Alguem pode explicar melhor esse conceito?
Pra quem nao tem a menor ideia do que seja,me parece que é a base de calculo do irradiance map.Segundo o guia que tou lendo,o entendimento disso é fundamental.Quem Curtiu?
03/12/2011 às 14:23 #43981
java prepass é um metodo de calculo do Irradiance Map: são aqueles 4 primeiros processos de refinamento da imagem antes do render começar com o utimo passo q ja vai deixando a imagem com o aspecto final (os quadradinhos).
Você ajusta o prepass no Mim e Max rate.Primeiro:
Mim Rate->regula os 3 primeiros prepass:
Max Rate->regula o ulltimo prepass
Um erro muito comum é q todo mundo simplesmente aumenta os valores dos Rates e usa para varias imagens com resoluções diferentes.Ajuste: não existe um valor definido pra uso, sempre q vc for rederizar uma imagem os valores dos rates tem q ser mudados de acordo com a RESOLUÇÂO da imagem. Pra exemplificar vamos usar uma imagem de 640X480, e vamos dividir a resolção 640×480/2 = 320×240, dividindo novamente 320×240/2 = 160×120 e mais uma vez 160×120/2 = 80×60.
Note q eu dividi 3 vezes, por q eu vou ajusta pelo Mim Rate e o Mim Rate so regula os tres primeiros ok?
O ajuste correto é do Mim e Max rate é -3 e 0, por que?
o 1° Prepass vai pegar informaçoes de 80×60 e vai multp. por 2
o 2° Prepass vai ter infomaçoes de 160×120 e vai multp. por 2
o 3° Prepass vai ter infomações de 320×240 e vai multp. por 2
o 4° Prepas vai ter infomações de 640×480 e como nos deixamos regulados em 0, ele não vai multpl. por nada por q não precisa, nos ja chegamos a nossa resolução.
Entedeu o conceito? a ideia é chagar com as informações de toda a resolução ante do ultimo passo da renderização, q é quando os quadradinhos ja passam deixando a imagem pronta.Por isso ja da pra sacar q
1° cada resolução tem um valor de mim e max rate difente;
2° os valores de mim e max rate podem varia para cada resolução e estarem certos ao mesmo tempo por exemplo os valores -4, -1, também estariam corretos.Essa setagem é feita pra q o vray não perca tempo buscando informações de pixels q não existem.
Parece um pouco complicado mais com o tempo vc vai ver q é bem simples.
Espero ter ajudado._________________________
Para postar imagens vejam as dicas aquiQuem Curtiu?
03/12/2011 às 15:56 #43984
Invadindo um pouco esse tópico qual seria uma resolução ideal para projetos e também qual seria o Min e Max Rate ideal???
Abraço!!!
03/12/2011 às 16:04 #43985
Realmente eu não tinha nem noção disso ai.
E A pergunta do red é uma ótima pergunta, quem se atreveria a responde-la?
No mais, abração.Quem Curtiu?
03/12/2011 às 18:38 #43991
Adlrin,vlw pela atençao!Entao o lance é dividir por 2 ate chegar a 80×60, e partir dae sai o min rate.Mas isso causa um problema…isso so se aplica as resoluçoes multiplas de 640×480?pq se sairmos divindo por 2 as resoluçoes que tem no options/output,nao chegaremos a 80×60.É isso que ta me deixando bolado…
PS: preencha seu cadastro corretamente =p
04/12/2011 às 18:00 #44017
Java e red, vou fazer uma resposta mais detalhada sobre o isso, depois de ter visto o assunto resolvi da uma estudada melhor sobre o prepass do IM e vi q ainda tem mais coisas pra serem explicadas, pelo q eu estudei ate o momento ja vi q vai dar pra clarear muito esse assunto, acho q não vou conseguir responder 100% das dúvidas mas juntos numa hora agente chega lá, fiquem no aguardo por q o assunto é bem interessante, por que depois de entender vcs vão ver q diminui ate o tempo de render, pulando umas etapas,até.
04/12/2011 às 22:00 #44019
05/12/2011 às 04:05 #44021
Pois vamos tentar!!ta seguindo o Vray-The complete guide,ne?Tenho certeza que é…entao vamo entrar na empreitada de traduzir essa porra!!Ja combinei com o victor 3d…
05/12/2011 às 13:09 #44036
Foi mal Rad, hehe
é isso ae java to com o Complete Guide, fui dormir ontem 3 da madruga mas consegui pegar a manha do prepass, agora eu so preciso de um tempinho pra fazer o tutorial por que vai ser grande e precisa ser bem detalhado, vo começar a trabalhar nele hj mesmo pra passar pra galera, mas eu ja posso adiantar q da pra fazer com qualque tamanho de resolução e vai diminuir muito tempo de render, te lá galeraQuem Curtiu?
05/12/2011 às 15:38 #44051
Opá tá BLZ, fico no aguardo..
E Eu não esqueci do trato não Java, só não sobrou o tempo ainda. mas até final de janeiro agente começa duhsaduasd.
No mais, forte abraço.Quem Curtiu?
06/12/2011 às 12:44 #44083
Ae galera conforme prometido estou postando o tutorial q eu fiz, ficou um pouco grande pra postar como comentário dai eu fiz em pdf ta aki o link do tópico:
abraxx
