Duvidas: edição de metais
    3526 Views Posts
    • #46360
      Boa noite,
      Antes de tudo queria parabenizar o site, pelas dicas expostas aki.
      Eu tenho o vray de aproximadamente 2 semanas, e gostaria imenso de saber algumas dicas sobre a ediçao de um metal, de preferencia aluminio.
      E tinha mais uma duvida: gostaria de saber qual e a diferença entre uma textura e um material vismat?
      Obrigado e boa noite a todos!!!
    • #46364
      Dae!
      Cara, o Vray é um dos melhores renderizadores próprios pro SU por causa da possibilidade de controle de materiais e de suas propriedades (eu acho).
      – quanto ao metal geralmente (praticamente sempre) é preciso criar uma layer de reflections e usar o fresnel, na verdade nem precisa da textura bitmap (às vezes).
      – a textura é só um bitmap, cor, etc. Já o vismat são parâmetros que configuram o material, a textura, os multiplicadores.
      Era isso, me corrijam se eu estiver errado galera do fórum.
      Abração!!
      ps: Tem uma pá de materiais por ai na net do vray for SU. Procura ae!
    • #46369
      Para se reproduzir um metal nem precisa vc adicionar mapa de fresnel… Adicione um reflection layer e depois ponha no campo relfection a cor branca, irá ficar um material totalmente espelhado ou cromado mas como nos metais os reflexos embação vc controla isso no reflection glossines diminundo seu valor de 1 para 0,9 , 0,8 e assim por diante dependendo do metal e da tua necessidade… Aplicação de Bitmap e textura vc usa para por exemplo com aço escovado e etc… Faz como disse o brucassol, pesquisa uma coleção como a vismat_material vray
      e depois que abrir o material estude-o vendo suas setagens! Abraços
    • #46561
      Bah, q mancada! Me atrapalhei na hora de explicar.
      Savio corretíssimo! Não precisa do fresnel a menos que vc use algum bitmap. Só criar a layer de reflections e já era!
      Flw
    • #46567
      Muito obrigadoo
    • #46576
      Boa noite!!
      Tou tentar ha mais de 30 min mudar a cor de um material vismat( que no meu caso e couro, queria passar de preto para verde) so que tentei mudar a cor no difuse so que ele nao aceite…ha outra maneira de mudar a cor do material?.
      Obrigado!!!!
    • #46582
      Num editor de imagens mano.Vc pode ir direto na paleta de materiais do SU,na aba editor.
      Pra isso,vai em janela>preferencias>aplicativo,ae tu escolhe qual editor tu vai usar(photoshop,scap,sei la).Dae,la no baldinho de tinta,vai em editor e procura a opçao “editar imagem de texuta no editor externo”.Pronto.
      Quando eu quero mudar a cor de alguma textura,primeiro eu crio uma copia do material e uso essa copia na aplicaçao,pra nao estragar a original,é claro.FLWS!
    • #117808
      Olá pessoal, sei o post é antigo mas minha dúvida é parecida. Se eu uso um material vismat mesmo assim eu preciso inserir imagem bitmap no layer diffuse ou na textura do SU?
    • #117822
      @lorennabarros, não se preocupe se o tópico é antigo, o importante é que seja sobre o mesmo assunto!
      Respondendo:
      1. arquivo vismat, quando importado de outro pc ou baixado da internet, vc precisa apenas indicar dentro do mapa onde está a textura, caso haja uma textura neste material;
      2. As texturas não precisam ser bitmap, podem ser outra extensão (png, jpg, etc).
