Erro com V-Ray para SketchUp
- Este tópico contém 9 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 8 meses atrás por
Jef Coelho.
Autor4917 Views Posts
17/10/2013 às 14:03 #70884
Olá Pessoal,
meu nome é Diana, sou designer de ambientes a 6 anos, utilizo o sketchup a pouco mais de 6 anos ( contando o período da faculdade) e estou utilizando o V-Ray a quase 2 anos.
E como qualquer usuário desse renderizador passo por muito problemas que me sinto meio no escuro.
Então, estou tendo alguns problemas em um arquivo que tem 32MB, a volumetria dele é pouco elaborada, e já apliquei todos os possiveis “purges”. Renderizei várias cenas de teste e quando fui aumentar a imagem para 2500 pixels ele começou a travar e aparecer as típicas mensagens de erro:
– “Unable to create the error report. Please verify that there is enoguh space in your TEMP folder”
– ” Failed to create dump file: “(error 183)”e essas mensagens aparecem em cenas específicas.
Qual solução eu poderia tentar?
Pois certas cenas ele renderiza e outras não.Meu PC tem uma Memória Ram: 16,0 GB, Processador AMD 3.10GHz e p
Sistema Operacional 64BitsVocês acham que instalar aquele “4gb patch” ajuda?
Desde já agradeço!
17/10/2013 às 16:02 #70898
Esse foi um dos motivos que abortei o uso do Vray assim que comecei do Sketchup, com arquivos chegando facil nos 100mb…cada vez que eu tentava renderizar…travava tudo….
Quem sabe num skt 64bits..isso melhorasse
17/10/2013 às 16:30 #70899
Pode ajudar Diana.. a primeira coisa a fazer é isso..
depois tentar copiar tudo e colar num novo arquivo e tentar renderizar..
vai fazendo testes..Quem Curtiu?
18/10/2013 às 01:15 #70936
Diana, tente antes aumentar a dynamic memory limit.
Aumente para 2000 ou 4000 que não terá mais esse problema.
Ele é o limite de memória RAM que o render pode utilizar.
O caminho é Options>System>dynamic memory limitQuem Curtiu?
18/10/2013 às 02:41 #70937
Por isso que estou passando para o max!
Primeiramente quero dizer que infelizmente isso é normal. O sketchup é muito limitado, não usa plataforma 64 bits e não suporta arquivos e nem texturas grandes…
1. Use o path, comigo otimizou o uso da memoria (SO 64 bits)
2. Baixe um plugin chamado purge all, o sketchup não da um purge nas texturas então baixa esse plugin no sketchucation.com que verá a excelencia dele
3. Aumente o dinamic memory limit mas não pra qualquer numero, ele possui um calculo preciso demonstrado pela chaos group, e pedindo licença para corrigir o Augusto, para sua memoria o valor fica 14400
4. Se não der diminua a resolução
5. Se não der passa para o Vray do max, rsrsObs.: para o pessoal, dinamic memory limit para seguintes memorias
Memoria = Valor no Dinamic
2gb= 100
4gb= 2100
6gb= 4100
8gb= 6200
16gb= 14400
32gb= 30800Abraços!
21/10/2013 às 13:57 #71041
Então pessoal, consegui renderizar!!! Aleluia!!!
Aumentei o limite de memória Ram, achei o boloc que estava atrapalhando… e finalmente foi!!!!Tenho visto aqui no fórum o pessoal falando de usar o max pra renderizar, vcs acham que vale mais a pena?
Porque realmente o Vray no Sketchup dá mto problema!
21/10/2013 às 14:15 #71042
Olá Jef Coelho, mas você está utilizando qual programa para renderizar?
21/10/2013 às 15:41 #71044
Outra ideia é colocar 0 (zero) no dinamic memory limit.
ae fica sem limite..Quem Curtiu?
21/10/2013 às 15:45 #71045
Ó… essa do zero no dynamic limit eu nao sabia.
Valeu lucas!Quem Curtiu?
23/10/2013 às 15:30 #71169
DianaLara escreveu:
Olá Jef Coelho, mas você está utilizando qual programa para renderizar?Passei pro Kerkythea Diana! Me adaptei melhor a ele, logo de cara.
