Erro – Spot Light
    1039 Views Posts
    • #14409
      olá pessoal. tudo bem?
      eu estou tendo dificuldades na emissao da omni light na simulação de uma spot light. a luz fica mt perfeitinha. não parece tao real, a forma arredondada dela deixa a imagem surreal. parecendo a escama de um peixe.
      olhe o exemplo.
      esse não eh o render final. tenhu que corrigir essa cortina ai.
    • #14412
      você precisa colocar mais segmentos nos cilindros das spots.
      no opção da omni qual o decay que esta setado ?
    • #14421
      Não sei se é isso oq vc qr …
      as config da omni
      espero ter te ajudado.
    • #14425
      poderia até colocar inverse no decay e aumentar um pouco a intencidade para não ter a chance de estourar a cena quando tiver muitos spots na mesma, como é no seu caso schefer
    • #14429
      fiz o teste aqui com inverse no decay, e da certinho tbm!
      ai vai de vc ver oq vc precisa necessariamente.
    • #17329
      Up pra um tópico muito util 😀
    • #17339
      Jeff, obrigada por upar o tópico.
      Estava com o mesmo problema agora, só que em vez de colocar uma Omni no spot, coloquei um Emissive layer (ai ai, esse iniciantes…) bom, pelo menos atendeu o que eu precisava, só que não com a omni nessas configurações consigo controlar o foco.
    • #17353
      o foco você controla pela distancia da Omni da boca do Spot (o mapa de opacidade), ou sej, quanto mais longe da boca mais focado vai ser o faicho de luz, e quanto mais perto da boca mais espalhado será o faicho.
    • #17540
      Pessoal, estou em uma situação similar, tenho essa luminária da imagem, com uma Omni dentro, nas configurações padroes (só mexi no multiplier) e ela está totalmente focada.
      Gostaria de que ficasse mais “suave” a iluminação que chega na parede.
      Sei que usei uma luminária totalmente focada, e que é exatamente esse o motivo que deixa a luz assim, mas queria saber se existe alguma coisa que eu possa fazer pra suavizar isso, ou se a solução é trocar a luminária.
      Se a imagem não abrir : http://yfrog.com/izquarto1sj
      Obrigada. 🙂
    • #17544
      aumenta um pouco o radius da omni, e coloca em inverse.
    • #17557
      Obrigada Marlon, era isso mesmo.
      Só uma coisa, só aumentar o radius já me ajudou, mas quando colocava em Inverse a cena ficava escura. Pode ser conflito entre as configurações?
    • #17559
      Rapaz…..
      muito bom…..
      de forma simples esse tópico me ajudou bastante pq eu era uma negação com as omnis do vray, agora já consegui usá-las de forma satisfatória….
      abraços
    • #17571
      quando se coloca em inverse você tem que aumentar a intencidade da omni, pois a intencidade que sai dela já não será a mesma em todo seu percurso.
