Exception in CORE: Internal error. / Erro no V-Ray para Sketchup
    6136 Views Posts
    • #230843
      Oi gente, venho tendo um problema com o V-Ray para SketchUp.
      O problema consiste em um erro que ocorre durante a renderização, onde o render para, fica estagnado onde parou e aparece uma mensagem de erro dizendo “Exception in CORE: Internal error. Please save and restart as soon as possible!”.
      O que vem a ser e de que forma posso resolver? Não encontro solução em lugar algum.
      Obrigado.
    • #231004
      Confere se é o mesmo erro a seguir que aparece na janela de progresso do V-Ray (para abrir clique no ícone no canto inferior direito do V-Ray Frame Buffer). Se for esse erro a seguir, seu modelos está muito longe da origem das coordenadas em relação ao eixo azul (Z), então vc tem que selecionar todo o modelo e move-lo para o ponto 0 (zero).
      Erro:
      Invalid geometric normal (0 0 0) for “<unknown>”.
      Invalid geometric normal (-0 -0 0) for “<unknown>”.
      • #231074
        Massa, Daniel!
        Continuei tentando nos últimos dias, dessa vez com a Janela de Progresso aberta, e o erro não persistiu.
        Porém obrigado pelo toque. Ficarei atento e, se o erro persistir, verei se é este o problema e tentarei corrigir.
        Qualquer novidade atualizo o post por aqui.
        Obrigado!
    • #245916
      Boa tarde
      Estou com esse mesmo erro: Exception in CORE: Internal error, mas meu modelo está praticamente em cima dos eixos padrões do sketch. Estou tentando copiar o arquivo para outro modelo do sketch, mas o arquivo está bem pesado, e não copia…
      Queria saber se tem alguma solução sem ser colocar o desenho no eixo, já que já esta nos eixoas 0,0,0.
    • #246403
      @neske, se for o erro que citei acima, pode ser que tem algum elemento isolado longe do eixo.
      Para conferir se é isso, tecle Shift+Z (para enquadrar tudo oq tem no seu projeto),  se a câmera “perder” o seu projeto, é pq tem algum elemento muito longe da origem. Então arraste o mouse nos outros três cantos que estão longe da origem e tecle Delete e depois tecle novamente Shift+Z, se enquadrar corretamente seu projeto significa que o problema foi corrigido.
    • #273352
      Olá, ja tinha visto esse forum mas não resolveu meu problema. Não tem nenhuma geometria longe do eixo, e o desenho coloquei exatamente em cima, e continua persistindo..
      Estou renderizando uma imagem no tamanho 5000×2813, ela precisa ser grande assim por estar indo para um catálogo de móveis. A imagem renderiza, mas quando chega pra fazer o denoiser aparece o erro na frame buffer:
      Será que alguém pode me ajudar? Uso sketch 2019 e vray 4.0
      Desde já agradeço.
    • #273461
      @giovanaandrade, com o Denoiser desativado está ficando com muito ruído na imagem? Geralmente em grandes resoluções esse problema com o ruído é menor. Se estiver com muito ruído, vc pode diminuir o Noise Limite no Raytrace, mas cuidado pra não exagerar que o tempo de render pode subir consideravelmente!
      O Denoiser utiliza a placa de vídeo pra rodar, então pode ser algo relacionado a isso. Da uma olhada nesse outro tópico que fala sobre outro problema diferente mas tb relacionado ao Denoiser:
      https://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/boa-noite-pessoal-minha-duvida-e-sobre-o-denoiser/
    • #354643
      Olá, também comecei a apresentar esse problema ao renderizar meus arquivos. Mesmo o meu computador tendo capacidade e placa de vídeo nvidia, aparece o erro “exception in core: internal error.please save and restart as soon as possible” durante o denoiser. Já realizei uma limpeza com o cleanup, excluir os blocos, diminuir a qualidade e resolução do arquivo, mas o erro persiste, até nos arquivos que já tinha renderizado normalmente antes. Espero que possa me ajudar.
    • #355914
      @isa-tavares, isso está ocorrendo em qualquer arquivo?
      Se ocorrer esse erro novamente, se possível, abra o Log de progresso (o ícone fica no canto inferior direito do V-Ray Frame Buffer) e verifique se há mensagens de erro, se tiver,  copia e posta aqui.
      • #356177
        Sim, @danielreple, inclusive até nos arquivos que eu já tinha renderizando normalmente antes o erro tá persistindo. Estou utilizando a mesma configuração que utilizei nos outros arquivos e nunca tinha apresentado esse erro. Só para especificar, eu utilizo o sketchup 2020 e o vray 4.2. Estou mandando em anexo a foto com o V-Ray Frame Buffer.
        Erro vray
        Ficarei no aguardo de maiores informações e desde já obrigada. <!–more–>
      • #371789
        Oi, também comecei a apresentar esse problema ao renderizar meus arquivos. Após renderizar a imagem e iniciar o denoiser a renderização é interrompida, não se concluiu e aparece a seguinte mensagem “Exception in core: internal error. Please save and restart as soon as possible.”
        Já experimentei fazer todas as soluções que foram enviadas acima e continua dando esse erro, não sei o que fazer.
        Também utilizo o Sketchup 2020 e o V-ray Next 4.2. Estou mandando em anexo a foto com o V-Ray Frame Buffer.
        @isa-tavares
        Se você tiver conseguido resolver o seu problema e poder compartilhar o que fez !!
        Desde já obrigada !
    • #356791
      @isa-tavares, procurei bastante pra ver se achava alguma coisa sobre esse problema, mas não acha nada específico.
      Vamos tentar primeiro duas coisas:
      • Atualize o driver da sua placa de vídeo e veja se resolve;
      • No V-Ray Asset Editor, vá nos Settingns, expanda a janela para a direita (clicando na setinha), no Render Parameters vá em Optimizations e ative a opção Conserve Memory.
      Se não resolver, como vc falou que vc usava antes normalmente e o problema começou de repente, pode ter sido alguma atualização do Windows. Se vc tiver algum ponto de restauração do Windows para a versão antes de quando vc percebeu o problema, pode ser que resolva, mas seria uma solução a curto prazo, pois não é seguro deixar o Windows desatualizado.
    • #443783
      Passei pelo mesmo problema e já até reiniciei as configurações do vray, mas a imagem renderizada fica com um Plano atravessado, como se o cômodo estivesse inundado de leite. Alguém sabe o que aconteceu e como consertar?????
    • #444093
