Fita de Led
    6007 Views Posts
    • #55186
      Bom Sou Carmen Lima Arquiteta, e esta é minha estreia no fórum, vi muitas coisas interessantes e irei explora-las mais, e se puder contribuir o farei. O que tenho produzido esta no facebook, http://www.facebook.com/ProjetosDeArquiteturaEConsultoriaCarmenlimadf
      Estou melhorando meu trabalho utilizando o Sketchup e Vray 1.48
      Já fiz uma busca e não vi nada diretamente ligada a minha dúvida, estou modelando um quiosque de joias feitas em prata, e para dar um toque de sofisticação, gostaria de fazer luzes com efeito de fita de led, é possível fazer isso no Vray? Alguém tem um tutorial? Alguma dica?
      Obrigada
    • #55190
      Não é complicado fazer Fita de Led não, porem é trabalhoso
      Acho que na forma mais simples e menos trabalhoso é criar um circulo, usando o comando offset, para criar uma camada oca, e extrudar. isso ja para criar a fita.
      Ja no caso do Led, negocio é criar pequeno retangulos ou quadrados mesmo, que fique dentro dessa fita, na configuração do Vray, aplica um emissive nele. Caso não der certo, coloque uma Retangular Light dentro dessa mangueira.
      Para ajudar mais para modelar essa fita, aconselho usar em escala maiores, para depois usar comando Scale, para deixar no tamanho certo.
      Vou deixar Link de dois teste que eu fiz para voce ver, um com blocos configurado em emissive e outro em retangular light.
      Emissive.
      http://i45.tinypic.com/2qmq442.jpg
      Retangular Light
      http://i47.tinypic.com/fw37gj.jpg
      OBS.: Vale lembrar que tem que configurar a intensidade da luz.
      Espero ter ajudado.
    • #55201
      Beleza Obrigada Fábio, vou tentar isso, assim que terminar posto o resultado.
    • #116951
      Oi, eu gostaria de fazer pontos de led no teto pelo vray, como na imagem.
      Como posso fazer isso?
    • #116966
      TI_TI, posta a imagem aí para te ajudarmos melhor. Para cada situação pode ter uma solução mais indicada!
