Foto adaptada não sai na renderização
    2286 Views Posts
    • #7541
      Montei um modelo a partir de uma foto adaptada, projetei as texturas nas paredes tudo certinho, porém quando renderizo no Vray as imagens não aparecem. Tem como resolver?
    • #7542
      Bom, não mexo com vray, mais acho que vc tem que mapear a foto tb, não?
    • #7543
      como assim mapear a foto?
      se coloco uma outra foto em forma de imagem mesmo, como se fosse um quadro na parede por exemplo, ela sai no vray, mas a minha foto adaptada para desenhar o modelo 3d do ambiente não sai;
    • #7544
      Eita… bom, então não sei mesmo, sei mexer mais no podium, no vray não sei nada ainda nao…
    • #7545
      Eu não entendi muito bem o que vc está dizendo com foto adaptada, mas tudo bem.
      Mas vamos lá. Eu tive um probleminha ontem. Em uma cena, posicionei 3 pôsteres. Não criei nenhum linked material para eles. Apenas apliquei como material do SketchUp mesmo. Eram duas imagens JPG e uma BMP. As duas JPG saíram no render. A BMP, ficou toda cinza. Converti o BMP para JPG, corrigi o material no SketchUp e passou a aparecer.
      Pode ser o seu caso.
      Valeu!
    • #7546
      Tirei uma foto do ambiente, uma sala de estar a qual eu queria adicionar uns móveis no sketchup para ver como ficaria, e então importei essa foto no sketchup como foto adaptada, ajustei os eixos em cima da foto e assim consigo desenhar as paredes e o chão com a foto adaptada projetada.
      Daí insiro um sofá, um rack, uma tv no sketchup e quando vou renderizar eu quero que a foto adaptada do ambiente saia junto na renderização.
    • #7547
      foto adaptada = photo match
      na versão em inglês
    • #7549
      Pois é. Vc usou o Match Photo. Agora entendi. Na versão em português do SketchUp a tradução é Foto Adaptada? Nossa….
      Bem, até onde sei, a foto não é renderizada mesmo. Tanto que ela não é listada como um objeto no Outliner (não sei qual a tradução na versão em português…rs).
      Teve um usuário de Podium que postou uma cena corretamente renderizada, há um tempo atrás. Pesquisei aqui e um usuário do Indigo também conseguiu. Agora com o VRay, parece q não rola. Tentei usar o Photo Match como mapeamento de textura, mas não deu muito certo. Acho que requer um pouco mais de pesquisa…rs
      Valeu!
    • #7578
      Qaundovou fazer teste de renderização , umas jpg nao saem , , ou até partes do projeto .. mas basta criar componente que vai, , nao sei se tem algoa ver !
