Granulado na luz
Visualizando 17 respostas da discussão
    2227 Views Posts
    • #18398
      Olá, sou nova aqui. Já conheço bem o sketchup e comecei a mexer no Vray do sketch faz 2 meses e leio muito o fórum. Me ajudou muito mesmo.
      Pessoal, já li praticamente todos os tópicos sobre granulado (pontinhos pretos) nas imagens, mas acho que estou fazendo tudo certo e continua igual.
      Uma das imagens.
      http://a.imageshack.us/img811/4448/esquina.jpg
      Outra:
      http://a.imageshack.us/img705/1764/secretaria.jpg
      E olhem as minhas configurações de luz:
      http://a.imageshack.us/img33/6499/configb.jpg
      Alguém pode me ajudar? Porque ainda fica TÃO granulado.
      (me desculpem se esqueci de seguir alguma regra, espero que linkei certo as imagens)
    • #18399
      Juliana:
      Não consigo visualizar as suas imgs……
      Dá uma olhada nesse tópico que ensina como postá-las: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=1721&forum=1
      E também aproveite para se apresentar ao pessoal do fórum e ler as regras, etc: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewforum.php?forum=9
      Geralmente isso ocorre com as setagens do primary e do secondary engine no vray……
      Mas quando tiver as imgs certamente o pessoal vai conseguir ajudar com dicas…….
      Abraços…….
    • #18400
      Consegui linkar as imagens =)
      Me desculpe, vou me apresentar melhor aqui e me apresento ao forum também.
      Meu nome é Juliana, estou na 10 fase de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Sempre queria aprender a utilizar algum renderizado e em Junho comecei em um novo estágio, então fui obrigada. Estou me mataaaaando, mas acho que estou indo bem.
      Se alguém puder me ajudar quanto ao granulado, que é meu maior problema atual, agradeço muito. (ah, as imagens também estão um pouco demoradas, na resolução 1000xview aspect demora umas 2 hrs e meia)
    • #18403
      Juliana.
      Ainda não da para ver as imagens..
    • #18406
      Será que agora dá?
      Se algm conseguir ver pode me avisar?
      Obrigadaa
    • #18411
      Não sei não, mas acho que é problema no vidro que você esta usando.
      Tenta aplicar esse material.
      http://www.4shared.com/file/DlcBNTRu/Basic_Glass.html
      ok..
    • #18416
      Não deu.
      http://a.imageshack.us/img228/6586/testevidro.jpg
      O Sol não entrou por esse vidro (só aparece o sol entrando em uma esquadria que eu não apliquei) e tbm o brise por trás do vidro ainda aparece bem granulado.
    • #18417
      Tenta deletar o layer de refração do material.
      E tenta essa configuração.
    • #18419
      Perguntas:
      Vc configurou o “M” no envorioment?
      dá uma olhada nesse tópico, lá mostrei uma vez como faço meus vidros….talvez ajude……
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=3477&forum=7&post_id=18194#forumpost18194
      abraços…..
    • #18471
      Luzas_zatta. Obrigada!!
      Realmente o granulado melhorou com essa configuração
      http://a.imageshack.us/img22/458/novovisopt.jpg
      Está sem background, eu devo ativar o GI daí né?
      E eu achei curioso, sempre li indicação de usar o Light Cache para imagem interna, e essa configuração está com Quasi Monte-Carlo. Tu acha melhor mesmo?
      E ela ficou mais escura que as outras tbm.
    • #18473
      Juliana, na verdade eu também uso Light Cache, é que essa configuração já tem um bom tempo de vida. kkk
      Ativa o GI e tenta ativar a physical camera e coloca mais exposição a luz.
      Como me foi sugerido também, para melhorar a iluminação de interiores, colocar rec lights nas janelas, eu testei e o resultado é bastante evidente.
      Veja no blog da minha assinatura a mudança que deu usar as rec lights.
      Acho que assim ta melhor marlonn.. kkkk
    • #18474
      Pela imagem, parece que a luz é a Default Light (posso estar enganado).
      Como que estava as configurações do seu GI Skylight e Background, quando dava os problemas ?
      Eu uso Light Cache para tudo, pois ele tem um melhor calculo, com mais qualidade e melhor manipulamento, tanto para interna quanto para externa.
    • #18475
      HEHEH Lucas, o link ta para o Blogspot… =P
    • #18492
      Eu tava usando só a luz do Sol mesmo, com o default light ativado.
      O GI do skylight e background tava Sky.. nos dois. Dai nas configurações do Sky dexei tudo como veio (com o override suns parameter ativado)
      Nas configurações da camera eu tava usando ISO 300 e tava ativado o Specify Film Width com o valor 36. (nao sei se alguma dessas configurações influenciam no granulado)
    • #18493
      Nossa lucas, muito legal a imagem interna no seu blog. Realmente melhorou a claridade.
      Naquela tu usa Light Cache né?
    • #18494
      E se você habilitasse o Clamp Out e o Sub-Pixel Mapping, acho que sumiria o granulado (das configurações que você estava utilizando).
      Para o Color Mapping, coloca Exponetial e 1.2 no Bright Multiplier, vai estourar mais a luz e clarear mais.
      TUDO no mundo da CG é a base de testes, então não leve a risca todos os valores e dicas que le ou ouve, pois cada cena é uma cena, e na sua as necessidades são diferentes das minhas ou das do Lucas, ou das de qualquer um.
    • #18496
      Veterano, vou tentar isso do Clamp Output e SUb-pixel. Obrigada. =)
    • #18497
      Concordo com o marlonn, testes e testes.
      Melhor maneira para aprender e obter um bom resultado..
      Boa sorte.
