Iluminação
- Este tópico contém 12 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 4 meses atrás por
pollyberger.
Autor1346 Views Posts
24/09/2014 às 10:41 #76992
Olá.
Preciso muito de ajuda para fazer a iluminação de uma pia de granito translucido. Quando coloco a iluminação ela não passa pelo granito.
ObrigadaQuem Curtiu?
24/09/2014 às 15:11 #76998
Polly, dê mais detalhes sobre as configurações do material e também poste imagens para ilustrar a situação. Assim ficará mais fácil prestar socorro. 😉
24/09/2014 às 18:08 #77002
Granito translucido? Nunca ouvi falar. Posta uma imagem pra gente ver.
25/09/2014 às 14:36 #77013
ta aí a immagem que estou fazendo, porém tive que colocar a iluminação na frente do granito, não embaixo como queria.
https://imageshack.com/i/paQSBmeWjQuem Curtiu?
25/09/2014 às 17:58 #77018
Posso estar falando besteira…mas eu faria a configuração do mármore/granito normalmente, porém ele translúcido e depois aplicava um Emissive nesse material. Não funcionaria ?
25/09/2014 às 18:10 #77022
Eu ainda apanho um pouco na iluminação, mas já percebi que os dois problemas mais comuns são a intensidade da luz (que geralmente tem que ser um valor super alto) e o fato de a face da fonte de luz estar invertida (é a face branca que emite luz).
No mais, você tem que ir aumentando a transparência do material assim como a intensidade da luz, até chegar num resultado satisfatório.
Pelas imagens que você mandou de referência, eu acho que usaria uma omni light.
Espero ter ajudado.
25/09/2014 às 19:03 #77025
Geralmente nessas pias a luz não é aplicada em toda ela, então não dá pra simplesmente aplicar o emissive
25/09/2014 às 19:07 #77026
Com respeito a iluminação, vai depender da configuração do espaço, da luz, da câmera, e de alguns outros parâmetros do vray. Nem tudo é intensidade da luz.
– Face invertida não considero um “problema”.
– Agora estou sabendo o que é granito translucido. Obg. Talvez com um 2Sided material você consiga este efeito. Ou um material translucido mesmo.
– Sua cena pode melhorar bastante.Quem Curtiu?
26/09/2014 às 10:57 #77030
Obrigada pela atenção, mas sou nova no SU e nem sei o que é esse material que você disse. Se tiver algum tutorial ou outra coisa que possa me ajudar, obrigada.
26/09/2014 às 16:30 #77033
Não se preocupe, estamos aqui pra ajudar.
Veja este tópico que pode ser de ajuda. É sobre 2sided material.
27/09/2014 às 23:34 #77041
– Sem usar o 2sided, eu criaria um mapa de transparência, pois as transparências dessas pedras não são uniformes;
– colocaria refração e diminuiria um pouco o “Glossiness” para ficar mais distorcida;
– e pra finalizar, um pouco de reflexo.A luz pode ser “Omni” ou “Rec” mesmo.
Ah, essa textura que vc usou não está com continuidade, está com repetição, esse é um detalhe importante para um bom material. Procure uma textura melhor.
01/10/2014 às 18:46 #77109
Olá Acredito que o que queira fazer é algo assim.
Na nossa escola temos um cubo translucido de mármore por isso segue o material.Material:
https://drive.google.com/file/d/0B5Z2y4k7kdAoOVZzZ21tNGxzVW8/edit?usp=sharingQuem Curtiu?
02/10/2014 às 11:48 #77119
Obrigada gente. Quando der um tempinho vou fazer denovo com essas dicas.
