Iluminação marcada na parede
    3258 Views Posts
    • #160162
      Olá pessoal, alguém sabe o que pode esta causando essa marcação da iluminação no meio das paredes? Estou usando rectangle lights com intensidade de 300 em cada spot desse. Fica bem estanho pois divide a cena ao meio e percebo esse problema todas as vezes que uso rectangle light.
    • #160183
      Deve ter uma rec light bem na altura desse risco, aí acontece isso mesmo, o mesmo que é mostrado nesse tópico:
      https://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/erro-nas-sombras/
      Em spots é mais aconselhável utilizar “Spot Light” ou IES se for dicróica.
    • #160187
      Obrigado pela resposta @danielreple mas não tem nenhuma rec light nessa altura :/ Mas vou usar as spot light no lugar da rec e ver o resultado. Obrigado!
