Imagem alpha ignorando objetos depois do vidro
    815 Views Posts
    • #159594
      Olá pessoal!
      Estou com um problema que já mexi em várias coisas e não consigo resolver.
      Estou fazendo uma imagem que tem uma porta-janela, na qual coloquei uma sacada para o lado de fora. Na imagem alpha aparece somente o vidro inteiro, ao invés de aparecer a sacada que está do lado de fora. E com isso não vou conseguir colocar uma imagem de fundo no photoshop, pois vai fazer a sacada sumir.
      Alguém sabe me ajudar?
    • #159595
      No caso estou usando o vray 3.4 no sketchup pro 2017.
      Antes desse vray nunca tive problemas com isso..
    • #159878
      Estranho ter acontecido isso do nada…
      Verifique o seguinte no material que vc aplicou na sacada:
      • vá no editor de materiais do vray;
      • clique no material da sacada;
      •  expanda a janela para a direita;
      • vá em “Mateiral Options” e verifique se no “Alpha Contribution” está “Normal (1)”, se não estiver mude para esta opção.
