Luz……. Duvida
Visualizando 22 respostas da discussão
    1077 Views Posts
    • #21186
      Este é meu render…….
      Essa é minha duvida, referente ao render original:
      Não consigo acertar essa iluminação!
      Alguem pode me ajudar……
    • #21188
      Eu acho, não sei, que a cena estando iluminada demais, sendo assim não aparecerá mesmo a luz na parede pois a luz é branca e a parede também.
    • #21190
      A parede não é branca !
      Não acertei nenhuma das luzes na cena.
      Mas então que mistério é esse que a pessoa do render original criou !
      alguem pode desvendar ?
      GRATO…………………
    • #21192
      Voce colocou que tipo de luz dentro daquela, arandela, seria isso?
      Talvez apenas aumentar a intensidade da luz ja seria o suficiente.
      Tenta aii.
    • #21194
      A luz é uma omni !
      Quando aumenta a intensidade a cena clareia demais .
      GRATO,,,,,,,,,,,,,,,,,
    • #21204
      Para dar esse efeito voce precisa colocar a spot light, se voce estiver usando o novo v-ray, dai eh so ajustar a intensidade. Abs
    • #21217
      Acho de pode usar uma IES não?
    • #21494
      Eu não quero abrir outro tópico, por isso então segue ::
      As luzes o Marlonn já acertou, Muito Obrigado.
      Cheguei a este resultado e coloquei aqui para avaliação de vcs.
      Podem falar a vontade, mas digam como melhorar tbm !
      critiquem, questionem, opinem !!!!
    • #21517
      Ta legal seu render, mas achp que vc tem que ver esses granulados que ainda tem na cena.
      Sobre a modelagem, duas coisas: O sofa, rosa não “combinou” com a cena, e o tapete vermelho, talves se vc deixar apenas um abaixo da mesa irá ficar melhor.
    • #21596
      gostei do estilo formas e tendencias modernas da cena,com tons mais escuro ficaria mais real.
    • #21613
      Como não postei dica nenhuma ainda…
      Eu achei muito estranho esse piso, tipo, “lisão”..vc me entende?
      Mas ta ficando massa
    • #21681
      Paulo_Wer – o sofá confesso que coloquei esta cor com um pouco de displacement mas tenho que admitir , realmente não combinou muito, vou rever isso.
      vc tem uma sugestão para acabar com os granulados ?
      Diogenes – muito obrigado pelo elogio pois é isso que busco em minhas cenas, sempre trazer algo que não existe ou que poucos conheçam, quanto aos tons sugira onde !
      Muito Obrigado !!!!!
    • #21721
      Então como tirar esse granulado da cena ?
    • #21722
      acho q aumentando os subdivisions da iluminação resolve! Não tenho certeza!
    • #21726
      Melhorou muito! Como já foi citado por pessoas ali em cima, acho que a cor do sofá não está combinando com o todo. E o piso está “inteiro” sem divisões. Grande abraço!
    • #21727
      melhorou muito! arruma só o piso, coloca uns rejuntes e tenta uma combinação de cor diferente! mas melhorou mesmo!
    • #21733
      Olha, não consigo acertar o granulado, mas dei uma mudada.
      Olhem, e critiquem.
      Me ajudem com este granulado ai !
      O piso tô tentando arrumar uma textura.
    • #21734
      Aumenta os subdivs, coloca em 50, ou melhor, vai testando, para os materiais que estão ficando com o granulado..
      E em options, dmc sampler, coloca subdivs multiplier em 1.5, ou 2.
      Min samples coloca 50.
      Testa aii..
    • #21735
      Valeww Lucas , já coloquei uns valores aqui no options como vc sugeriu e no material da parede tbm aumentei bastante o subdivs.
      Tô renderizando aqui !
      Obrigado……………………
    • #21739
      Tá ai o resultado.
      Vejam na opinião de vcs onde pode melhorar !
    • #21793
      O que acharam ?
      Opinem, critiquem, questionem, ajudem !
    • #21796
      Muito bom.. mas tem algumas coisa que pode mudar na minha opnião!!
      Explo:
      – a cor e o material do sofa.. o sofa esta meio apagado..
      – os tapetes colocar alguns com diferentes tamanhos!!
      vlw
    • #22493
      Grato !
      vou mudar assim que tiver alguma coisa ponho aqui !
      Valewww
