Luz – Tijolo de Vidro
  • Este tópico contém 7 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos atrás por thi.
    1536 Views Posts
    • #13973
      Boa tarde
      como faço para que a luz natural entre atraves dos Tijolos de Vidro?
      me disseram que tenq usa o comando caucatisc (ou parecido)
      mas num tenhu nem ideia doque possa ser isso. 😀
      se alguem puder me ajudar. ficarei grato.
    • #13974
      no material do tijolo tem o layer de refração não é ? então se tiver esse layer (por ser de vidro, claro que tem que ter) abilite o affect shadows e o alpha.
      o caustic, é um efeito de disperção de luz por refração e reflexão, exemplo: uma lupa recebendo a luz do sol (fica com um efeito né ?); um prisma, um metal, seja que material que for (trasnlucido ou reflexivo) precisa do causti. mas é indicado usar caustic para imagem final, pois ele pesa muito, e precisa se fazer uns calculos para saber a quantidade de multiplier correto que deve ser usado com o sol.
      espero ter ajudado.
    • #13978
      fiz isso q tu falo mais fico igual. ! :S
    • #13980
      tem certeza que a luz do sol esta direcionada para os tijolos de vidro ?
      a face aparente é a branca ou a azul ? se for a azul, inverta.
    • #14017
      olha.
      me descupe mais..
      para fazer a luz passar pelo vidro num é apenas utilizar a opçao de sombras do SU?
      ou tenhu que criar tipo uma omni light simulando um sol?
    • #14022
      Isso mesmo direcione o sol para os tijolos de vidro.
      O material desse vidro vc tem q adicionar mapa de reflexão e refração.
      No mapa de reflexao vc deixa tudo branco e Hilight Glossines 0.85 e Refl.Glossiness 0.96
      NO mapa de Refração IOR com 1.6, Glossines 0.85, Fog talvez ae 1 ou 0.5 e a cor do seu vidro. Ao inves de usar ae um Caustic vc pode adicionar um mapa de NOISE no Filter do reflexo e no Refraction.
      Mais tudo isso na base de teste mesmo dependendo da escala de desenho, dos tijolos e iluminação mais ae com caustic outra coisa.
    • #14037
      kra olha como tah ficando o render
    • #14039
      Schefer, qual versão vc usa do Vray? 1.0? ou 1.5?
      A versãio 1.0 tem um bug c relação ao sol do sketchup. Vc tem que ir la em opçoes, ir em environment e lá no GI, clique no M e dps Apply. Só assim funciona, já o 1.5, esse bug foi arrumado.
      Acredito que seja esse o problema.
