Manchas na parede
    668 Views Posts
    • #22788
      Galera me apresentei a pouco, venho com duas duvidas, primeira e mais intrigante, meus últimos renderes de interiores têm acontecido manchas nas paredes(como na imagem anexada) alguém sabe como resolvo? segunda, porque quando faço um render de exterior e coloco uma imagem de céu a imagem fica preta no render?
    • #22798
      Murilo, não toh conseguindo abrir as imagem.
      Pequenas assim é complicado de ver..
    • #22799
      Eu também não.
    • #22801
      Nem eu :
    • #22809
      Ao meu ver, acho que arrumei. Vejam ai.
      ” primeira e mais intrigante, meus últimos renderes de interiores têm acontecido manchas nas paredes (…)”
      Bem, isso se deve a iluminação ruim da cena e aos engines de GI.
      ” segunda, porque quando faço um render de exterior e coloco uma imagem de céu a imagem fica preta no render?”
      Isso é porque você esta usando Physical Camera ou esqueceu de colocar a opção “UVW GEN ENVIRONMENT” lá na parte de cima da janela de edição de Textura.
    • #22821
      no caso do problema ser no GI, é só aumentar o valor? Isso fica em environment, certo?
    • #22823
      GI que eu disse, é referente a “Global Ilumination” – “Indirect Ilumination”.
      Melhore a sua iluminação, pois do jeito que está não vai melhorar em nada aumentar o GI.
    • #22825
      Cara, no começo eu tinha muito problema com essas manchas, pois na época eu usava aquele “Deterministic Monte Carlo”. Se vc for no “Indirect Illumination”, e usar “Irradiance Map” no “Primary Engine” e “Light Cache” no “Secondary Engine”, e entrar nas opções desse “Light Cache” e alterar o valor do “Subdivs” para “2000” ou mais, essas manchas vão desaparecer, por mais escuro e mal iluminado q esteja o ambiente.
    • #22827
      Você está se precipitando ao falar que o numero 2000 irá tirar as manchas. Pode até ser que tire, mas e se não ser o calculo correto do LC ? O GI vai ficar errado.
      Subdivs do LC é a base de testes para saber se está certo ou não. Se você colocar um número que ao acabar o calculo de LC o render ainda estiver granulado (pontos pretos e brancos) aumente mais o subdivs. Se você colocar um valor que no meio ou 1/3 ou 2/3 do calculo de LC o render ja estiver sem mais nenhum granulado, diminua o subdivs.
    • #22828
      Bom Marlonn, cada caso é um caso, mas como eu disse, eu tinha esse mesmo problema aqui, até abri um tópico na época, e usando essa configuração resolveu pra mim, talvez possa ajudar o ZADmurilo a pelo menos encontrar o caminho…não custa nada tentar…
    • #22829
      Mas foi como eu disse, pode até tirar as manchas, mas tambem pode deixar o calculo de LC errado.
    • #22831
      Olha, eu sempre uso 4000 no Subdivs e nunca acho que está bom. Sempre acho que a imagem está granulada… “mofada”.
    • #22832
      Por isso acho que cada caso é um caso, mas acredito que o caminho seja esse mesmo.
    • #22836
      vlw galera, brigadão, ando meio sem tempo por isso demorei pra responder, mas vou seguir as recomendações…
      muito obrigado
