Manchas no render
    786 Views Posts
    • #72803
      Olá pessoal! Alguém me ajuda a evitar essas manchas no render. Sei que minha modelagem precisa de mais detalhe, mesmo assim aceito críticas. Desde já agradeço pessoal.
      https://imageshack.com/i/ngdraij
    • #72805
      Isral,
      tem um monte de tópicos falando sobre isso aqui no fórum!
      Da uma pesquisada que vai achar
    • #72824
      Israel, blz, prazer!
      Tem alguns tópicos aqui que podem dar direção:
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=10880&forum=14&post_id=74530#forumpost74530
      Você esta usando rectangle Light atrás do vidro ou é enviroment?
      Abraços,
    • #72835
      Fala Israel, beleza?
      O seu problema é falta de luz cara, uma dica é colocar mais rec lights(melhores que omni lights para esse fim) e aumentar o speed shuttle na aba camera, deixando ela mais clara e melhorando a iluminação natural, se ela está em 200, coloca uns 110 e se fica muito clara dai, aumenta o frame number (fica do lado do speed shuttle) se ta em 8 coloca 9 ou 10.
      Posta denovo a imagem para vermos o resultado.
    • #72838
      Augusto e Fausto,
      Grato pela resposta! Então… nesse render não usei nenhuma luz artificial, só o sol do SU e coloquei umas configurações na câmara para iluminar melhor o ambiente. Vou fazer um teste com as configurações que o Augusto propôs. Depois coloco o resultado. Vlw!!!
    • #72846
      Deu pra dá uma melhorada nas manchas neh?
      Obs.: só com o sol do SU.
      As configurações para esse render:
    • #72847
      Opa, Israel, deu sim. Qual o ajuste que vc fez?
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #72852
      Ai, abaixa mais essa câmera e aumenta o altura do rodapé
    • #72853
      Tive esse mesmo problema uma vez e me falaram que a melhor luz pra renderizar é a natural, as outras são só um complemento, claro que uma cena noturna é totalmente diferente, mas sigo essa filosofia desde então.
    • #72854
      As configurações que usei para tirar as manchas.
    • #72857
      Galera,
      não existe formula mágica, o negócio é estudar mesmo. Vai fazendo os testes..
    • #72858
      Concordo contigo Mateus. Só através de testes mesmo.
