Mapa de Opacidade (não consigo)
- Este tópico contém 11 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 9 meses atrás por
Anônimo.
Autor1693 Views Posts
03/07/2010 às 17:11 #16654
Boa tarde, não consigo fazer uma árvore com o V-Ray, pode ser que eu não tenha procurado direito mas não achei nada que explicasse direito como fazer. Já tentei inserir imagem como textura e como imagem mesmo, não deu. Fiz no PS aquela imagem preto e branco e coloquei em Transparenci, não deu. Por favor me ajudem!!!
Desde já agradeço
Luiz D”ErcoleQuem Curtiu?
03/07/2010 às 17:46 #16657
como você está colocando o mapa de tranparencia ? é no material certo ? não pode ser naquele material criado com nome de “IMAGE…”, tem que ser o com o nome da imagem que você colocou (isso se for no Vray 1.05)
03/07/2010 às 18:12 #16659
Então Marlon, eu clico com o botão direito sobre a imagem, crio um material com o nome de “tree”. No editor material eu vou em transparenci e clico no “m” mudo de “none” para “bitmap” clico no “m” do “bitmap” escolho o arquivo que nomeei como tree_mapa (que é preto entorno da arvore e onde está arvore, branco), renderizo e …..NADA..
Se tivesse um tuto seria mais facil, procurei mas não achei em nenhum lugar.
PS: Sabia que vc seria o primeiro a responder.
03/07/2010 às 18:18 #16660
hehe, pelo que ví você está usando o 1.0 né ? não tem jeito de você mudar para o 1.05 ? pois o 1.0 tem um bug em relação aos mapas de opacidade, pois se você cria um material linkado ele não funciona o mapa de opacidade. Bom eu não sei ao certo como aplicar mapa de opacidade no 1.0.
O mapa de opacidade funciona da mesma forma que o mapa de displacement e bump e reflection, sendo o branco onde irá ser totalmente transparente e o preto onde não ira ser transparente.eu deixo essa duvida para os feras no bugado 1.0, hehe, que eu fico com o bugadissimo 1.48.83.
abraço, se quiser add no msn pra gente se falar e tirarmos duvidas.
03/07/2010 às 18:24 #16662
acho que é uma besteira o que eu vou falar, mas e se você coloca-se a imagem no objeto e clica-se com o botão direito e cria-se um Vray Material, não um linkado, aí você colocava o nome do material e no “m” do diffuse coloca-se a mesma imagem usada no objeto e no transparency coloca-se o mapa em preto e branco ? será que não daria certo ?
se as cores do mapa de opacidade estiverem invertidas é só clicar em Invert no Common no texture editor (“M”).abrass, e me corrijam se eu estiver falando besteira.
03/07/2010 às 19:36 #16663
Deu certo Marlon….valeu
Depois eu posto a cena que quero usar isso.
Obrigado
03/07/2010 às 20:36 #16666
grande D”ercole……
Os mapas de opacidade são um adianto e tanto mesmo……
Quando vi esse tópico lembrei de uma coisa que tinha postado logo no inicio da minha participação no fórum…..
Eu reuni alguns mapas que fui encontrando em sites, etc… e arrumei tudo organizado em pastas…..
não tenho como dar todos créditos pq pesquisei em N lugares…..
segue o link:
http://www.megaupload.com/?d=7H98XX0O
espero ter ajudado…..
abraços……Quem Curtiu?
04/07/2010 às 01:59 #16672
Ó o Nandin aí como sempre…
Baixei, será muito útil sim…
Valeu
04/07/2010 às 16:54 #16673
Também estou com um estranho problema em relação a mapas de opacidade. É o seguinte:
O objeto (a imagem de uma pessoa, por exemplo) renderiza normalmente e com as transparência na área correta, tudo parece perfeito, no entanto, a sombra deste objeto aparece de forma incorreta, como se fosse uma sombra da geometria toda e não respeitasse o mapa de opacidade, no entanto quando se dá bastante zoom dá pra ver que em verdade é como se o mapa de opacidade fosse minúsculo, então dá pra ver (com muito, muito, muito zoom) várias pessoas na sombra.
Muito estranho. Eu nunca tinha tido este problema antes, alguém tem alguma idéia de qual é o problema? e como resolver?
Estou usando o Vray 1.48.83Quem Curtiu?
04/07/2010 às 18:32 #16675
04/07/2010 às 19:02 #16676
Pessoal, consegui resolver o problema, bastou colocar o material nas duas faces da geometria, simples assim!
Mas fiquei ainda com uma dúvida, antes isso era necessário, precisava “pintar” as duas faces da geometria?! Eu sinceramente não me lembro de fazer assim nas versôes anteriores.
Estou louco, com uma memória péssima ou isso realmente mudou? rsrsQuem Curtiu?
04/07/2010 às 19:25 #16677
eu não sei ao certo se mudou ou não, pois em todas as versões eu “pintava” as duas faces dos objetos, peguei o costume e até hoje não ví problemas com isso.
