Materiais Vray: Tamanho do Mapeamento
    585 Views Posts
    • #6742
      Estou tendo problemas de um piso intertravado com grama ele esta renderizando em uma escala muito pequena, ja alterei parâmentros como o tamanho da imagem utilizada no layer diffuse e a do alpha, também o offset e não adintou, onde estou errando?
      Cartazes 2D (Billboards):
      Outra questão minhas figuras humanas de mapeamento 2d não dão certo também mesmo com imagens do mesmo tamanho tanto a textura e o alpha… utilizadas no layer diffuse e a do canal transparency
    • #6743
      posta a imagem para que a gente possa te ajudar
    • #6748
    • #6756
      Será que é algum BUG do Vray?
    • #6759
      Fala, 3dpoly.
      Vc está usando o Linked Material corretamente? Ajustou o tamanho do seu mapa lá no material do SketchUp? Isso é fundamental pra ter a textura no tamanho desejado.
      Valeu!
    • #6761
      Olha, não é uma textura típica do sketch daquelas q vem prontas no programa é um arquivo. vismat, não usei o linked neste caso.
    • #6767
      cara pra mapear corretamente a textura vc tem q ir em file, import, marcar a caixa “use as a texture” (ach oq é isso) e dai escolher a imagem que vc quer suar como textura e aplicar na face desejada.. dai é nesse momento q vc define o tamanho da textura.. e depois se precisar vc clica com o botão direito em cima da textura, daí texture e position.. e muda o tamanho, posição etc.
      ajudei?
    • #6783
      Consegui resolver, obrigado
