Meu Primeiro Render (Critiquem por favor)
    773 Views Posts
    • #75182
      olá depois de escrever e apagar varias vezes resolvi ter coragem de enviar
      Sou estudante de engenharia e quero que opinem demorou 1h e meia a renderizaçao e ainda acho que nao esta nem um pouco detalhado
      Este é um estudo de uma garagem de casa.
      A iluminação é deste tamanho mesmo, ESCURO e com pouca iluminação
      mas penso que faltam muitos detalhes
      pf opinem para ajudar meu estudo!
      1 nao sei porque ficaram algumas manchas de luz
      2 as faixas de sombras sao causadas pelas arandelas
    • #75184
      Não precisa ter medo, todos estamos aqui para ajudar uns aos outros!
      1 – Manchas de luz:
      Provavelmente vc setou valores muito altos em algum material “Emissive”. Esse tipo de material não pode ser utilizado para iluminar ambientes, e sim apenas para simular objetos luminosos. Para iluminar utilize luz “natural” ou “Rec Light” ou “Omni Light”.
      2 – Sombras:
      no caso da “Omni Light”, vc aumenta um pouco o “Shadow Radius”, e na “Rec Light” quanto maior mais suave vai ser a sombra.
      Uma coisa que sempre falamos aqui é que a base de um bom render é uma boa modelagem, quanto mais detalhada melhor!
    • #75185
      Ok ja corrigi as sombras e eu estou usando omni light sim nao havia nada de emissive porem agora surgiu uma duvida
      a omni light nao me parece uma lampada, ou seja
      a fonte de luz, que no caso é a esfera da omni light e esta invisivel nao aparece, porem onde nasce a luz nao seria para ser mais claro como uma lampada mesmo?
      ou usa-se um material emissive para similar a a fonte de luz?
    • #75186
      Taioba, você vai simular a lâmpada acesa com o Emissive. Ou seja, vai colocar o emissivo ~na lampada~ para indicar a lâmpada acesa.
      Daí então, para simular a iluminação do ambiente, você coloca a Omni.
      Por que a Omni vai clarear seu ambiente.
      Então, se você colocar apenas a Omni o ambiente vai ficar claro com a lampada apagada.
      Se colocar apenas o emissive, o ambiente vai ficar escuro com a lampada acesa.
    • #75193
      É isso que o Bruno falou! Ou vc pode fazer sem emissive e colocar esse efeito na pós-produção.
    • #75197
      compreendi obrigado
    • #75287
      Tentei por emisseve na lampada e nao funcionou, agora colocquei emisseve nos vidros pelo lado de fora e ainda nao funcionou
      na pós nao esta ficando legal
      quero um efeito que pareça que a luz sai da arandela, ela ficar clara e esfumaçada e ali parece que esta apenas branca
      veja o render mais atual
      e outra coisa, ja passei os subdivs da luz e dos reflections da mesa até para 50 e essa granulação nao sai, alguem sabe pq?
    • #75288
      e abusando mais um pouco a 3 pergunta, fiz a grama com proxy, mas como faço para ela nao ficar tao repetetiva assim??
