Modelando a piscina com agua realista
    2126 Views Posts
    • #17702
      Bom, andei lendo uns topicos aqui no forum e pela internet de como criar um render com a agua bem proximo da realidade. Então estou postando as imagens do que fiz, as configurações e o resultado do que deu. Espero que essa duvida sirva tambem para quem, assim como eu, esteja dando os primeiros passos nesse objetivo.
      Imagem do Sket…
      1
      No Diffuse botei a cor branca, alem da imagem da agua e Transparency a cor branca.
      A imagem que usei para textura da agua no Diffuse.
      2
      3
      A configuração do Bump
      Resultado foi esse. Meio estranho, além do fundo não aparecer (1 metro de profundidade).
      E então? Aonde foi que errei? O que eu esqueci?
      Espero a ajuda de voces.
    • #17704
      Sua agua está totalmente cromada !!! por isso ela está dessa cor, pois está refletindo o Ceu.
      Coloca um fresnel no “m” do reflection e coloque 1.33 no Fresnel IOR. Alem de colocar um brilho.
      E outra, você não precisa de um mapa para o Diffuse, colocando Dispalcement, e regulando o Size do noise, vai ficar “chu chu”.
    • #17708
      Marlon
      Dei uma arrumada conforme suas dicas. Só que não botei o displacement e deixou apenas o bump. O resultado foi esse. Ficou otimo… Mas ainda não dá para ver o fundo ou parte das pastilhas, tá muito escuro.
      Obrigado !!!
    • #17722
      YEAH!!!
      Encontrei o problema: O componente da agua estava colado com o da piscina, como podem observar na primeira imagem. Elevei em 1cm e ficou livre.
      O resultado com as mudanças foi esse:
