Novo erro no Vray – Renderização
    3506 Views Posts
    • #27001
      Pessoal, acredito que encontrei um novo erro no vray na hora de renderizar, palmas para mim.. hauhauhauhau
      eis o erro:
      O que seria esse tal error log?
      Obs.: Já limpei a pasta Temp.
      Baixei os parametros como subdivs e afins e até a resolução para tentar resolver, e nada..
      PC:
      Core 2 Quad 2.66ghz 6mb cache
      4gb DDR3 1333mhz
      Motherboard Asus p5qc
      Vídeo Ati Radeon HD 4790 1g DDR5
      Se não for novo por favor me corrijam..
      Vou tentando aqui, qualquer novidade os aviso..
      Quem tiver uma solução, estou na espera..
      vlw pessoal..
    • #27002
      Esse erro ae ja é velho da versão 1.48.
      Tipico erro.
      Tu resolve ele apertando novamente no botão de render.
    • #27003
      Realmente marlonn, depois de várias vezes aparecer.. funcionou, vamos ver como que se comporta agora..
    • #27023
      Acredito que este erro aconteça por haver muitas reflexões na cena. Caso continue, tente diminuir os subdivision do material do vray.
    • #27029
      Caso a dica do Marlonn não funfe (que no meu caso as vezes acontece), vc deve salvar com outro nome, fechar o SU e depois abri novamente, as vezes não dá tb…rsrs
      Esse erro me persegue todos os dias…rs
    • #35094
      Estou passando por esse problema também.. alguem pode ajudar?
    • #35095
      Segue o que o Marlonn disse, se não der, segue o que eu disse acima
    • #36105
      Resolvi esse problema, passando o purge e fix problem, mas ao modificar algo na modelagem, antes do render tem que passar os 2 de novo.
    • #54799
      No meu nada dito acima funcionou.
      Na verdade, eu abri um novo arquivo, fiz um cubo, não texturizei, não iluminei, coloquei pra fazer o Render e o vray me mostra a mensagem postada. Depois dei o purge e o Fix e o erro persistiu.
      Já aconteceu com mais alguém?
      Pode ser erro permanente do próprio Vray?
      Obrigada
      Aviso:
      Bem vindo ao nosso fórum.
      Att,
    • #54838
      #marianasposito, primeiramente se apresente no fórum.
      Esse é um erro clássico do vray.
      Existem diversas formas para resolvê-lo, ou não.
      – Tente fazer o purge do SU. (Window>Model Info>Statistics) ai faz o Purge Unused e o Fix Problems.
      – Instale o plugin “Purge All” e faça o purge
      – Modifique a posição da câmera.
      – Verifique os materiais do vray se o caminho das imagens estão corretos.
      – Fique tentando renderizar várias vezes (uma hora vai, “ou não”.)
      – Por último, copie todo o projeto para um novo arquivo e reconfigure os materiais. (essa é a solução mais chata)
      Eu conheço essas formas de poder solucionar esse problema. Uma delas sempre funcionam comigo…
    • #59223
      Nossa valeu mesmo, me ajudou sua solução de purgar e mudar a câmera
    • #59232
      Eu também me estressei bastante com esse erro, as vezes uma pequena alteração no projeto dá o erro e não tem mais como recuperar senão eliminar os layers com removel all materials e reconfigurar tudo novamente.
      O tenho feito pra amenizar o sofrimento é ir fazendo várias cópias do arquivo com nome diferente a cada alteração maior. Dai se der problema no arquivo eu tenho fazer o purgue fix problem, se não der eu abro uma versão anterior e refaço de outro jeito.
      Uma outra forma de tentar resolver é ir no menu plugin/Vray/Help/debugging e usar as opçoes de depuração que ali se encontram. comoçando por clean all materials, depois force sync for all materials e por ultimo, se não der com as anteriores, regenerate all vray materials. Esse ultimo vai remover as layers dos materiais, ou seja o material vray vai passar a ser uma material Sketchup. Dai você terá que reconfigurar tudo novamente.
      Outra coisa, é que as vezes mesmo você fazendo essas operações não resolve se voc~e não reiniciar o sketchup.
      Por isso você abre um novo arquivo não coloca nada de materiais, e ja ja da erro de inicio. Quando da esse tipo de erro é bom pelo menos você passar o purge e fix problem e reiniciar o sketchup antes de fazer alguma alteração mais crítica no seu projeto.
      É isso pessoal, é assim que tenho reslvido meus problemas com esse erro. Até instalaei uma versão 1.49.02 pra ver se eliminava o danado, mas não mudou nada. tem que ter paciência mesmo!
      Espero ter ajudado. Abraços!!!
    • #59235
      Esse ai é velhinho, eu salvo o projeto, fecho o programa e reabro e renderizo, pronto, se nao der certo assim ai vamos para as camadas ver qual renderiza e qual esta com problema, para possivelmente achar o modelo ou material que esta cusando o erro. 90% das vezes da certo.
