O problema [recorrente] da configuração das luzes
- Este tópico contém 15 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 2 meses atrás por
lgouveas.
Autor1983 Views Posts
01/05/2012 às 19:32 #52079
Parece que muita gente tem dificuldades com a configuração das luzes, o fato é que sou mais um com a mesma dificuldade.
AS faces dos retangulos estao voltadas ao lado correto, os spots e IES estao localizados corretamente, dentro de um ambiente fechado. As intensidades foram aumentadas até 10 mil. Nem assim as luzes aparecem e o ambiente se apresenta totalmente escuro, não se vê nada.Queria saber quais são os parametros dos Options do render que influenciam nisso e de que forma alterá-los, e da mesma forma, os parâmetros de configuração da luz em Edit Light, para então as luzes aparecerem na renderização.
01/05/2012 às 21:23 #52082
Cara, pelo que eu sei (e é ainda básico) você deve desligar o GI e o BG no Environment. Com as luzes IES, já cheguei a colocar valores de 1.000.000 de Power. Outro problema pode ser a posição da sua câmera. Que pode estar “dentro” da parede meio que sutilmente…
01/05/2012 às 21:39 #52083
01/05/2012 às 21:52 #52084
não não, o ambiente não tem parede com espessura, as paredes são de uma folha só, não tem espaço dentro de parede, ou a camera ta dentro do ambiente ou ta fora, não tem aberturas nele, portanto a luz de fora não entra, então se a luz não funcionar, o render fica preto.
01/05/2012 às 21:54 #52085
Marlons, nem a omni light está funcionando, é um problema de configuração basica, não adianta eu aprender a fazer uma IES se nenhuma luz está ativando.
01/05/2012 às 21:57 #52086
02/05/2012 às 12:36 #52104
Desligar o Enviremont, tudo bem… Mas não se esqueçam de desligar o Phisical camera, ele eh mais indicado para cenas com iluminação solar. Vai ficar precisando setar uma iluminação exagerada…. (certifique-se de a luz rectangle ligth esteja com a face virada para baixo fazendo dois teste invertendo-a)
02/05/2012 às 23:29 #52133
02/05/2012 às 23:57 #52134
A Retangle Light funcionou quando marquei a caixa Default Lights em options e dermarquei Enabled no Edit Light.
A Omni Light funcionou ao contrário, desmarcando Default Lights em Options e marquei Enabled em seu Edit Light.
Porque?
03/05/2012 às 00:01 #52136
Ops, disfarça, não apareceu a retangle… era luz ambiente
03/05/2012 às 00:43 #52139
03/05/2012 às 21:34 #52167
desmarcando o defalt ligths vc desativa as luzes padrões do sketchup e desmarcando o hiden ligths você desliga as luzes escondidas na cena na renderização (aconselhável desligar os dois na maioria dos casos)… Assim como estou batendo aqui na tecla para mandar essa msg, bato na mesma tecla a cerca do MANUAL DO VRAY, pessoal ele é uma blza, se tivesse lido todas as perguntas ja seriam respondidas.
Abraços a todos
04/05/2012 às 10:37 #52186
Bah, já que tocaste no assunto, existe um manual completíssimo que me diga TUDO sobre os comandos do Vray? Já baixei aquele do site da Chaos, e outros por aí. Mas um completo que fala de tudo eu ainda não achei. Nem pra comprar…
Estou me aprimorando através de um DVD que comprei, e estou pensando em fazer o meu próprio manual.Se alguém souber de um completo para baixar ou para comprar, eu tô dentro.
05/05/2012 às 00:13 #52212
Olá Tácito,
Olha luz IEs quando renderizada no v-ray o desenho feito no SU deve está em milimetros pois o v-ray não costuma reconhecer as IEs se o desenho tiver em metros ou centímetros, por exemplo. Na versão que uso v-ray 1.49.02 não tem este problema ok. Vc modela tudo em metros por exemplo só na hora de colocar as IEs para renderizar mude no SU modo info > units> milimetros. Espero ter ajudado.
Valeu
alagoano
31/10/2012 às 15:24 #57638
Tácito to com o mesmo problema, meus materiais emissivos, espelhos e retangle lights não aparecem se eu deixar a physical camera ligada.
Porém sem ela fica tudo muito claro, iluminação estourada demais.
Como vc resolveu?Quem Curtiu?
01/11/2012 às 16:34 #57690
Avatar, deligue a physical camera e diminua a iluminação… ja tentou? dica: deixe para mexer com os emissives depois que dominar a iluminação geral… lemre-se que eles não foram feitos para iluminar o ambiente, e sim para dar o efeito de alguma coisa geradora de luz (tv, abajur, led…)
