O SU fecha com Vray
  • Este tópico contém 13 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos atrás por cavis.
    9810 Views Posts
    • #7625
      Olá pessoal.
      Gostaria de saber, porque quando vou renderizar a imagem com o Vray,
      o SU fecha sozinho.
    • #7627
      uhm,, cara isso só pode ser compatibilidade ao meu ver. Qual sua versão do sketch e do vray ?
    • #7636
      Olá phmeier…
      isso tava acontecendo comigo quando meu pc naum aguentava renderizar imagens com resolução muito alta….quando eu diminuia o tamanho ele ia normalmente…
      agora naum sei se eh o mesmo caso…
      Sucesso
    • #7637
      Já tive esse problema quando:
      – havia muitos programas pesados rodando junto com o render
      ou
      – utilizei uma imagem grande demais como material (foto tirada de camera digital, por exemplo, usada sem nenhuma edição)
      ou
      -deixei de salvar por muito tempo, gerando arquivos AutoSave muito grandes, que alocavam muita memória (por causa dos comandos “Undo”) e o PC não aguentava
      Que eu lembre, essas foram as situações em que o SketchUp travou. Mas tem alguns outros fatores que podem acabar interferindo no desempenho do programa.
      Enfim, tem que pesquisar pra tentar descobrir o que é, pois pra isso não existe muita regra, né…
      Valeu!
    • #7648
      Uso SU7 com Vray a imagem tem 13,7mega.
      Tenho computador com placa de video Nvidia 9500 e 4 giga de memória,
      e processador coreo duo 8100.
      fechei todos programas e rodei só o Su e deu na mesma.
      Tentei diminuir o tamanho da imagem e ficou na mesma.
      Sera 13,7 mega é uma imagem muito grande?
      Obs. Só esta imagem fecha quando renderizo.
      Obrigado pessoal pela atenção.
    • #7651
      po cara ..tenta mudar a versão do vray … nao sei, , vc esta usando a 1.5 ? me disseram que ela esta com algusn bugs … eu uso a 1.0 com su 6 .. nao tenho problemas.
    • #7659
      Que imagem é essa que vc está usando com 13,7MB? Se for a imagem aplicada como material, é muitíssimo pesada. Materiais criados com imagens de 1.5MB, 2MB já são pesados.
      Certa vez fiz uma cena com vários porta-retratos, usando fotos do próprio cliente, mas sem editá-las (reduzir). A cena nunca que renderizava. Resolvi editar todos os materiais das fotos e problema desapareceu.
      Então, fica a dica.
      Valeu!
    • #21329
      Gente estou com o mesmo problema:
      Logo que termino a maquete no sket, já mando renderizar no v-ray (sem colocar nada, nem reflexo, nem emissive… nada), ai assim que a caixinha do Frame Buffer aparece, o sket já desliga… mas o que mais me intriga é que quando eu transfiro a maquete pra uma máquina até menos potente que a que está dando problema, a maquete renderiza normal… e olha que essa maquete tem apenas 2mb…
      Alguém tem idéia do que pode ser?
    • #21330
      Há algum bitmap (texturas com imagens) na maquete ?
    • #21331
      Unica dica que tenho em mente agora é reinstalar os dois…
    • #21337
      Verifique se algum componente pode estar causando o problema, comigo estava acontecendo pois algum componente dava bug.
      Abrços
    • #21339
      Tenta dar um purg na cena, talvez esteja muito pesada, as vezes acontece isso mesmo.
      Já aconteceu aqui, e com purg resolveu, Não sei se é o caso.
      Valewwww
    • #25015
      amigos, também estou tendo o mesmo problema…
      uso Sketchup PRO 7, v-ray 01.05 e meu comp é um core 2 duo, 2.93 GHz,
      2 MB ram, video ATI 1Gb
      mando renderizar em baixa, demora um tempo, qdo vai abrir a janela do render fecha o programa… 🙁
      a imagem não tem nada demais…
      o arquivo está com 27Mb
    • #25093
      é, xeretando descobri o problema!
      aquele material de pastilha mesclada lááá na churrasqueira
      comecei a fazer o caminho inverso e descobri q era aquilo…
      troquei por outra pastilha e pronto!
      mas porque será q ocorreu isso?
      o JPG da pastilha é pequeno, tem 60kb e 240x280px…
      e eu noiado com os carros… 🙂
