Piso com saliência
    492 Views Posts
    • #37422
      Pessoal, me ajudem, fiz o piso no Vray, mas está com essas saliências. Por quê? será que é o displacement?
      No aguardo,
      Taiana
      Uploaded with ImageShack.us
    • #37423
      Oi Taiana, coloque suas imagens diretas no fórum.
      Veja os tutoriais.
    • #37433
      Olá administrador,
      Até consegui algumas vezes, mas depois não consegui mais. Todo mundo fala coloque <img src=" antes e depois da URL. Eu coloco e nada!
      É antes da URL assim: ex.: <img src="http:// manuadauuincycdsljgp<img src="
      ou http://<img src="jhdscdsuydsugscnjpg<img src="
      Olharei novamente o tuto
      Obrigada pela atenção administrador.
    • #37434
      [ img ] LINK [ / img ]
      assim q tem que ficar =) (sem os espaços)
    • #37436
      Depos que vc “upar” a imagem, clica com o botão direito, copiar URL da imagem, depois vc cola, colocando <img src=" antes e [ /img] (sem espaço) depois da url
    • #37437
      Se vc estiver usando um mapa para o displacement, é capaz dele estar invertido, o que deveria ser branco está preto e vice-versa.
    • #37439
      Ufa!! pessoal, agora sim, li certinho e com calma o tuto do administrador e consegui. Eu não estava conseguindo pois estava lendo o outro tuto mais antigo com o programa umageshack mais antigo, o meu é mais novo
      Grata, muito obrigada.
    • #37445
      Eu troquei no displacement a ordem de preto para branco e de branco para preto, como o osFcC falou. Só salientando o que estava preto antes era o Line color e o branco era o Fill color, mas ká inverti. Não deu certo
    • #37450
      Não acho necessário usar displacement pra criar rejuntes. Um mapa de bump pesa bem menos e resolve o problema…
    • #37458
      Também acho desnecessário o displacement neste caso.
    • #37469
      Concordo com ambos anteriores (rsrs) joga essa imagem no bump que seria melhor em relação ao tempo de render sem perder o efeito desejado..se não quiser, tente colocar o valor negativo no displ. e ve se deu certo..Mas um bump legal juntamente com um mapa de reflexão o resultado é muito bom!Experimente…
