Post de imagem – Opinião
- Este tópico contém 11 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos atrás por
Luiz.
Autor477 Views Posts
09/04/2010 às 17:40 #14325
Ola gente… aki vai minhas primeiras imagens… elogios serao bem vindos (claro), mas gostaria que detonassem as imagens, apontando erros, sugestoes, etc… o tempo de render foi uns 20 min (tem jeito de olhar isso pelo vray?)
Tive problemas em algumas questoes:
1 – em alguns lugares a “ligacao” do chao com a parede e objetos ficou mto ruim… como faco pra melhorar?
2 – na sala de tv… os meteriais dos objetos ficaram mto ruins tb… nao tenho a manha de criar tecidos, etc… sei q falta trabalhar o projeto ainda… mas fora isso…
3 – tentei criar a tela com emissive mas nao deu certo… dicas?por enquanto acho que e so… depois q evoluir mando as melhorias…
valeu galera… (Agora foi)
09/04/2010 às 17:54 #14331
Ola Lgouveas.
Primeira coisa fazer o render com resolução maior para ser analizado no minimo ae de 800×600 seria uma boa mais recomendo acima disso.
Segunda tera q aprender a postar imagens no fórum, muitos ainda não aprenderam tem tutorial na inicial do site e depois em fórum q ensina.
http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=2349&forum=16Siga esse 2 procedimentos ae poderemos te ajudar blza.
Para evitar de postar novamente e de criar outro Tópico venha nesse mesmo clique em Editar e fassa suas modificações.Quem Curtiu?
09/04/2010 às 18:48 #14332
09/04/2010 às 18:57 #14334
Pq vc esta postando como URL e não como imagem http://www.foto.com<img src="
Vc deve clicar na fotinha do lado de Gerenciar Imagem.
Ae ele vai te pedir o link da imagem então coloque e da ok, depois vi pedir a posição da imagem da ok, e por ultimo a resução da imagem vc coloca a que vc fez o seu render exemplo 1024.Quem Curtiu?
09/04/2010 às 19:11 #14335
URL e IMG tem de estar em letras minusculas.
09/04/2010 às 21:01 #14341
Boa tarde
Não mexo no V-ray, to gostando das imagens, a questão que disse sobre a “ligação” do chão com a parede, acho que deveria colocar o rodapé, talvez resolva.
Siga as dicas acima, ta ficando bão…
Luiz D”ErcoleQuem Curtiu?
09/04/2010 às 22:12 #14345
valeu Dercole…! Percebi a falta do radapé depois, mas mesmo assim, alguns objetos ainda estao chapados com o chao… Principalmente a imagem do meio…
09/04/2010 às 22:19 #14346
na questão da ligação é o que o D”ercole falou…..
um rodapé é muito bem vindo pra melhorar nesse quesito…….
os projetos em si estão bem legais…..
os renders também estão no caminho certo…..
agora nessa questão de criar materiais, posicioná-los, fik muito extenso e “massante” pra ser …..
umas dicas que dou que me ajudaram bastante e tb vão ser útil para ti…..
1- procure por materiais .vismat…alguns são muito bons e pré-configurados eu uso eles pra fazer espelho, metais, pois ficam bem legais…..
2- veja o hd virtual do arqpadão, lá tem texturas e tutoriais pro vray excelentes, além de um monta de coisas(procura na pasta vray e tutoriais, lá tem o traduzido do vray, é muito bom….) http://www.4shared.com/dir/2363122/4d197ad3/sharing.html
de resto é ir praticando e continuar postando pro pessoal ir ajudando……hehehe
abraço…..Quem Curtiu?
09/04/2010 às 22:30 #14350
brigado Nandim… já li o manual do Vray e me ajudou mto, principalmente na questao de configuracao das engines… to correndo atras dos materiais agora…
P.S.: nas imagens 1 e 3 os “cantos” estao legais… na imagem 2 não.. deve ser posicionamento da luz e tal… vou tentar mudar e posto de novo…Quem Curtiu?
10/04/2010 às 01:08 #14354
Cara ta meio estranho sua iluminação parece q ela vem de baixo como se tivesse no piso?
As sombras nem se fala de cabeça pra baixo tem q ser ao contrario ta iluminando e dando sombra atraz dos armarios, no sofa sombra e nos cantos das paredes tem luz pra tudo quanto é lado gerando alguns efeitos indesejaveis.
Vc não utilizou a luz do sol?Quem Curtiu?
10/04/2010 às 06:35 #14356
o que aconteceu danilo é q usei vários pontos de luz mais baixa, mais perto da mesa… na outra sala, a luz ficou mais alta e com um so ponto. Daí as sombras doidas… vale fazer um pendente para confirmar a luz ou uniformizar né?! pois nem parece o mesmo lugar… valeu… só percebi isso agora… hehe
10/04/2010 às 12:19 #14357
Bom dia Igouveas
Bem, na minha opinião, você deveria colocar pés nos sofás, na mesa de centro e na peça em que está a tv. Se entendi direito o que quis dizer com essa “ligação”, acho que vai melhorar.
