Problema ao renderizar
Visualizando 23 respostas da discussão
    1806 Views Posts
    • #77071
      Não está renderizando mesmo a estando 2000 em dynamic memory limit , as minhas options estao em default , ja salvei o arquivo novamente e nada ..
    • #77080
      Poste uma imagem do projeto pra podermos avaliar.
    • #77083
      Acontece só em um projeto ou em todos?
    • #77087
      Acontece com os pesados… tenho 3 projetos pesados parado pelo mesmo problema não renderiza.. mesmo estando em 2000 memory.
      Ta ai FGustavo:
      http://i.imgur.com/JpTmiAU.jpg
      http://i.imgur.com/seJepsa.jpg
      View post on imgur.com
    • #77091
      Coloquei memory de 5000 quando vai começar renderizar acontece isso :
    • #77094
      Qual a resolução que está tentando renderizar?
    • #77096
      1250×480 … :/ precisando muito
    • #77101
      Realmente não era pra dar esse tipo de problema. Já tentou copiar pra outro arquivo ou explodir os blocos e agrupá-los de novo? É apenas uma tentativa.
    • #77102
    • #77105
      ja tentei cara não dar certo , e é que meu notebook é bom . Voçe tem alguma configurações de options de algum projeto grande seu ?
    • #77107
      Posta as configurações do seu computador, e todas as configurações vray que você está usando. Se possível faça também o upload da cena para testarmos se o problema é só aí.
      Vamos esperar o comentário de mais alguém pra ver se a solução chega.
    • #77108
      Minhas configurações de options está default exceto o outpolt e eviroment GI ta em 11
      Memória RAM8 GB DDR3 1333 MHz
      Tipo de memóriaDDR3
      Disco rígido (HD)1 TB SATA II 5400 RPM
      ChipsetIntel® HM75
      Portas USB3 (2.0)
      Saída HDMIsim
      Saída Micro HDMInão
      Rede10/100
      Modemnão
      Outras conexõesVGA, RJ45
      Placa de vídeoIntegrada, com NVIDIA GeForce 710M até 2GB de memória dedicada*
      ProcessadorIntel® Core™ i5-3230M 2.6 GHz com Turbo Boost até 3.2 GHz
      Cache3 MB L3
      Sistema operacionalWindows 8.1 Idioma Individual 64 bits
    • #77110
      Quando você renderiza em Override materials acontence a mesma coisa? Ocultando os blocos o que acontece? Pode ser muitas coisas
      Mas vamos tentar o seguinte:
      – Tenta colocar o Memory Limit em “0” e renderizar. Se não der certo ==>
      – Baixe este patch. Abra ele e escolha o arquivo executavel do SketchUp. Ele permitirá que o sketchup use mais memória do que o padrão. Tente renderizar. Se não der certo ==>
      – Em Output marque a poção “save output”. Em seguida “Render to VRImage”. Depois escolha um local para salvar o arquivo e escolha um arquivo do tipo *.exr. Mande renderizar. Ele vai gerar um arquivo exr. Abra no Photoshop ou qualquer outro editor, em Imagem > Ajustes > Exposição coloque o gama em 0,4545. Fazendo isso a imagem voltará a cor normal. Em seguida vá em Imagem > Ajustes > Modo e escolha a opção 16 bits. Agorá poderá salvar a imagem normalmente em png ou jpg etc.
      Esta última opção serve para fazer renders com imagens muitos grandes. Não é o seu caso, mas pode se que resolva.
      Estou ficando sem soluções. Será que alguém mais tem uma idéia do que pode ser?
    • #77112
      Tenta essa coisas que o FGustavo falou, se não der certo pode ser algum bloco com problema.
      Qual é o tamanho do arquivo?
    • #77129
      Em override renderizou FGustavo , 99,7 MB Daniel , Cara gostaria de agradecer a voces dois mesmo nao dando certo
      estou me dando toda atenção parceiros #TAMOJUNTO
    • #77143
      Estamos aqui pra lhe ajudar. E aí deu certo com as instruções anteriores?
      Se renderizou em override, pode ser algum material. Dê um novo preview em um por um pra ver se acha algum problema.
    • #77145
      MP FGustavo..
    • #77154
      Se tiver alguma textura muito pesada no seu projeto, faça como explicado no seguinte tutorial:
      Como deixar seu arquivo .skp menor
    • #77214
      <img width=800 src="Então Diogo, testei sua cena e descobri qual era o problema. Veja a fórmula a seguir:
      Light Cache + Displacement = Suicídio
      Entendeste? Quando desativei o displacement das pastilhas na bancada da cozinha, o render fluiu normalmente.
      Se quiseres usar displacement, terá que calcular o GI com o displacement desativado, e em seguidas usar os mapas para renderizar a cena final com o displacement ativo, Ok? Pelo menos o light cache.
      Tem um tópico sobre isso aqui, basta procurar sobre “render trava no light cache”, “etc”.
    • #77215
      Veja sua imagem renderizando:
    • #77217
      Não entedir muito Gustavo, me envia o arquivo de volta para me comparar…
      #VOÇÊÉOCARAA !!! VALEEU MESMO PARCEIROO !
    • #77221
      Já tive este problema, então foi facil descobrir o que era.
      As únicas modificações que fiz na cena foram:
      – Colocar o memory limit em “0” (fazendo isso não estabelecemos limite, o céu é o limite rsrs)
      – Desativar o diplacement das pastilhas.
      Vou explicar melhor: Quando usamos displacement na cena, trava no light cache, a cena não renderiza, era o que estava acontecendo com vc.
    • #77235
      kkkk, VALEU GUSTAVAOO TUU É ZIKAA PARCEIRO VALEU MESMO
      NAO POSSO USAR MAIS DISPLACEMENT ?;]
    • #77239
      Gustavo coloquei o dinamyc memory em 0 , e tirei displacemente do azulejo da cozinha e nao deu certo 🙁 🙁
      Não renderizou
