Problema com o vray!! so descobri agora!!
    760 Views Posts
    • #3358
      Estou com um problema que não sei mais o que fazer e so descobri agora!!
      Quando eu coloco o sol e a sobra a luz tem que atravessar alguma janela ou uma porta isso nao acontece!! O sketchup sem o vray fica normal.. mas com o vray nao vai de modo algum.. alguem sabe o que pode ser?
      engraçado que ate a miniatura do arquivo salvo fica com essa luz e essa sobra interna, so que quando abre nao aparece!!
      Vlw
    • #3359
      Me fala como fica a renderização
    • #3360
      POLISZUK escreveu:
      tem algumas vezes que ele aparece no render e outras não..isso acontece com qualquer luz.. exemplo eu fiz um modelo de teste fui usando derepente quando faço o render fica tudo preto e nao aparece nd.. como se não tivesse luz!
      mas quando vc esta trabalhando ele nao aparece nunca. so aparece na miniatura do arquivo salvo e olhe la!!
    • #3377
      Opa resolvi uma parte do problema!! Estava com problema no opengl.. agora a sobra aparece na imagem original..
      So que no render ainda esta ruim nao aparece por nd!!
    • #3583
      click no vidro- depois click botão direito- enty info- veja se aparece duas vezes o material vidro- caso não apareça selecione o vidro para os dois lados da face- depois desmarque o item cast shadow.
    • #3584
    • #3585
      É resolvi.. não era isso não amigo era problema na configuração do opengl.. do programa!! vlw
