Problema com vidro
    10195 Views Posts
    • #34987
      Boa noite pessoal!
      Não costumo ter problemas com vidro mas simplesmente nesse projeto nao sei oq ta acontecendo. O vidro não está ficando transparente e logo nao posso ver dentro do apartamento.
      Link da .vismat que eu estou usando.
      Vismat
      SU
      VRAY
      versao do vray – 1.49.02
      Se alguem tiver alguma ideia de como resolver seria show ainda mais que amanha tenho q entregar o projeto.
      Abraços e obrigado desde já!
      Ps: Antes que perguntem .o vidro tem espessura de 1 cm.
    • #34990
      Arrume o Link do *.vismat, o link está redirecionando para a imagem renderizada.
    • #34991
      Sem ver o o .vismat te adianto para copiar o vidro do carro e editar o material, mas conserta o link para analise.
    • #34995
      Coutinho,
      Não vou analizar o vismat pois não tenho mais o vray for su instalado, mas creio que não deve ter problemas com o material e sim pq na vida real acontece isso tb, fora da casa está muito mais claro que dentro e dentro não tem nada para ser visto, só a parede branca. Tenta colocar algo la dentro (da casa…rsrsr) e caso seja necessário uma iluminação muito fraca.
      Espero ter conseguido ajudar.
    • #34997
      Link vismat resolvido 😀
    • #34998
      Coutinho,
      fiz o teste aqui com seu vismat, e ficou translucido normal……..
      vale dar uma analisada nesse possibilidade que o dercole citou…..
      a minha dica de pronto seria,
      alterar o hilight reflection glossiness pra 1 (no vismat ta 0,9)…….
      e o color do diffuse q ta branco mudar pra (rgb 140)……..
      Abraço……
    • #35025
      Bom vou tentar outra hora a tecnica da luz interna bem fraquinha pra ajudar.
      valeu
    • #35046
      DErcole escreveu:
      Coutinho,
      Eu até pensei nisso, mas a imagem que ele mostra do SU sem o render já apresenta o vidro sem a transparencia, to baixando o arquivo para testar.
    • #35047
      O material não carrega no vray. 😕
    • #35048
      Davi,
      Repara bem na primeira casa (tanto de cima qto de baixo) da pra ver que na de cima aparece um pedaço do teto e na de baixo da pra ver as duas paredes. Está totalmente transparente sim.
      O problema é a parede ser branca. É só colocar uma bola vermelha, azul, amarela, rosa, verde….qualquer coisa la dentro (da casa) que acaba essa duvida.
    • #35049
      Realmente, quando eu abrio a imagem aqui em uma nova janela ela abriu com um zoom que acabou escondendo este detalhe, agora que eu apliquei um zoom out que eu vi. foi mal!
    • #35065
      Acho que o vidro esta normal sim, e transparente, o problema é que como internamente não existem objetos, e está tudo da mesma cor, ai cria essa ilusão de ótica que o vidro não esta transparente.
    • #35071
      Concordo os demais. O vidro está transparente. Só que além do que já falaram, sobre as casa não terem objetos dentro, o vidro também não tem nada para refletir. Não tem nenhum objeto, painel, vegetação, nada que possa ser refletido pelo vidro, o que faz com que o V-Ray reflita tudo preto mesmo. Verifique esses detalhes, que deve acabar com a sua ideia de que o vidro está opaco.
      Valeu.
    • #35087
      Valeu pela ajuda ai galera realmente está transparente, mas ainda estou achando mtoo reflexivo vou resolver isso. abraços
      e obrigado novamente!
    • #35088
      Agora descobri o problema!!! Meu transparency cutoff estava em 0,002 e o padrao é 0.001 fez toda diferença 😀 .
      É isso ai galera vivendo e aprendendo!
      abraços
