Problema de iluminação – Rectangular light
- Este tópico contém 21 respostas, 12 vozes e foi atualizado pela última vez 1 ano, 9 meses atrás por
nay.dpc.
Autor10693 Views
- 1
08/09/2014 às 13:48 #76808
Bom dia Galera,
Estou com problemas de iluminação na minha cena, pra falar a verdade eu não manjo nada de iluminação, vi algumas videos aulas e tentei reproduzir, usei a rectangular light porém ela fica estourada, ela até clareia o local porém fica visível sendo que eu marquei a opção de invisibilidade, além disso vocês tem dica de como melhorar a iluminação e deixar mais realista? Eu queria que entrasse luz natural porém só na modelagem do Sketchup que a luz do sol entra, quando renderizo some. Enfim desde já agradeço.
Atenciosamente
08/09/2014 às 14:41 #76810
08/09/2014 às 15:06 #76811
Cara arrumei a postagem, fazia tempo que não colocava imagens esqueci rs
08/09/2014 às 15:46 #76813
No Ligth Editor marque a opção Invisible (invisível)e desmarque a opção Double Sided (para os dois lados), acho que resolve, testa ai.
09/09/2014 às 03:02 #76824
Então cara, eu já tinha feito isso porém não deu certo. Não faço ideia do que pode ser, já refiz o retângulo várias vezes, já diminui a intensidade nada dá certo. 🙂
09/09/2014 às 10:03 #76825
Cara o lado branco do rec light tem que estar para baixo, veja se isso resolve.
09/09/2014 às 23:50 #76841
Deve ser isso q o Arthur falou.
No options do vray, como está o mapa do “GI Color” no “Environment”?
14/09/2014 às 01:12 #76897
Galera,
Boa noite. É exatamente o que o Arthur falou, valeu pelas dicas, segue o resultado e com algumas modificações no photoshop para críticas.
Abs
16/09/2014 às 03:06 #76902
A iluminação ficou muito boa!
Tem que arrumar alguns detalhes na modelagem
– O arco está muito segmentado, tem que colocar mais lados para ficar arredondado;
– a cortina está dobrada em baixo mas não está encostada no chão;
– faltou um rodapé;
– o material do cortineiro está estranho;
– o BG é de baixa qualidade.Quem Curtiu?
25/09/2014 às 02:28 #77005
Não sou expert em Vray, mas pra aparecer a iluminação do sol a sombra tem que estar ativada. E dá uma olhada se o sol está ativado nas configurações do vray.
24/02/2015 às 16:29 #78613
Boa tarde, sou nova por aqui,estou com problemas na rec light que coloco no meu ambiente, ja nao é a primeira vez que isso acontece, ela mesmo invisivel acaba aparecendo, abaixo segue uma imagem ainda nao finalizada do render e as configurações da minha rec light, alguem conseguiria me ajudar a resolver este problema por favor
Obrigada,
24/02/2015 às 17:25 #78614
Ola, eu também estou com o mesmo problema, porem realizei todos esses passos que vocês disseram, mais ainda assim meu arquivo esta aparecendo as rec lights, e estao pretas tbm, mesmo na configuração dela estando branca, alguem pode me ajudar??
24/02/2015 às 20:54 #78620
Boa tarde, tive um problema parecido, consegui melhorar aumentando um pouco o Shutter Speed para 280 e diminuindo Intensity, Caustic Subdivs e Photon Subdivs. No meu caso melhorou bem o render, depois editei a imagem final.
25/02/2015 às 05:07 #78623
Seja bem vinda ao fórum malice_sampa!
Pelas imagens, não parece que as Rec Lights estão aparecendo… na verdade oq está aparecendo é oq está acima das mesmas, ou seja, os buracos que vc fez para encaixa-las no teto.
Veja se é isso mesmo, ou se não for, posta aqui mais detalhes de onde estão e como estão as Rec Lights.
25/02/2015 às 16:48 #78631
Ola pessoal, muito obrigada pelas dicas e ajudas, consegui resolver o problema, o que estava acontecendo… o rec light estava grudado no teto gerando uma sombra dando a intender que fosse uma sanca, então desgrudei elas do teto e resolveu, segue abaixo a imagem como ficou, aceito sugestões e criticas para a melhora da imagem
Obrigada,
Bjo
28/05/2018 às 12:35 #160685
29/05/2018 às 22:54 #160700
@majumigotto, pode ser que a intensidade está muito alta. Tenta diminuir a intensidade das luzes e depois ajustar para ficar como vc quer nas configurações da camera.
09/10/2018 às 15:26 #161367
Olá pessoal!
Tbm tenho problemas com a rectangle light.No meu caso, fiz atrás da moldura do espelho para simular uma fita de led.
Porem na hora de renderizar a iluminação aparece deslocada do espelho, sendo que a rectangle light está posicionada exatamente atrás do espelho, tendo o mesmo comprimento.
Já apaguei e tentei refazer, mas nao adiantou.
Coloquei a rectangle light em vermelho pra vocês identificarem.
09/10/2018 às 23:46 #161373
@liviaherken Acho que o problema está no arquivo do SketchUp, você pode ir em: janela>informação do modelo>estatísticas>limpar não usados, depois >corrigir problemas. Esses comandos irão limpar e corrigir os possíveis problemas que seu modelo pode ter, daí vc tenta renderizar de novo.
Esta resposta foi modificada 2 anos, 4 meses atrás por
Sérgio André.
Sérgio André.
- 1
16/05/2019 às 14:48 #162367
16/05/2019 às 20:45 #162371
@nay-dpc, já verificou se a opção Double Sided está ativa? Basta ir no V-Ray Asset Editor>Lights clicar na luz que vc quer editar e em Options desmarque o Double Sided.
Se o problema continuar, exclua essa rec light e renderiza, pra confirmar é realmente ela que está aparecendo.
Se o problema sumir, crie uma nova rec lights. Para confirmar se está realmente viradas para o lado certo, faça um render teste com esta luz visível.
19/05/2019 às 14:27 #162377
