Oi pessoal! Tudo bem?
Há dois dias estou numa luta com um modelo 3D. Modelei tudo sem aplicar nenhum material primeiro. Quando o modelo ficou pronto, fiz o teste, renderizei sem materiais e até aí tudo bem. Apliquei materiais e configurei todo o render (image sampler, color mapping, light cache, etc), com todas as configurações que o meu render final teria, a não ser pelo light cache (que fiz o valor 10x menor do que o final) e o output, que usei 640×480, também pras imagens de teste. As imagens ficaram prontas rapidinho, tanto o light cache quanto os passes e o render. Olhem os resultados (tem duas opções de cores):
Quando fiquei satisfeita com o resultado, resolvi mudar os valores pra produzir a imagem final (10x o light cache, que seria 1500 e output 2048×1536) como sempre faço. Recebi, de cara, uma mensagem de erro depois de um tempo do render, ainda na fase do “building light cache”. No fim, consegui apenas essas imagens finais (reduzindo o output e o light cache bastante, cheguei a usar 300 / 400 em uma dessas) e as duas últimas imagens dos testes (acima) não consegui renderizar por nada. O Sketchup trava, após horas no cálculo do light cache. Já pensei ser alguma textura, tento renderizar usando o “override materials” e o vray da erro e não renderiza. Consegui apenas renderizar o outro lado, que não sei porque, funcionou normalmente. Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Estou sem rumo já!
(meus únicos renders, ainda com problema na textura da parede!)
Já dei uma olhada em vários tópicos aqui do fórum e mexi bastante nas configurações, sem melhora alguma. Alguém já passou por algo assim?
Muito obrigada!
