Problemas com Renderização
    453 Views Posts
    • #78468
      Boa noite pessoal,
      Venho enfrentando muita dificuldade para fazer uma renderização de qualidade, pois o renderizador comum traz muitos problemas com a iluminação, ou fica muito claro ou fica muito escuro, isso gera problemas com sombras e reflexões. Porém o render RT funciona perfeitamente, gerando imagens com uma qualidade de acabamento muito superior ao renderizador comum. Gostaria de saber o que há de errado ou o que falta fazer para sincronizar essas renderizações para que tenham mesma aparência, sendo que de preferência, sejam igual ao do RT.
      Aqui estão as renderizações:
      Renderização do RT
      Renderização comum
      Muito obrigado desde já! 😀
    • #78469
      Oi Max, não sei o que você quis mostrar comparando estas imagens, pois o render RT está muito granulado em comparação com o comum. O que precisa melhorar no segundo render é as configurações de sol, collor map e ambient oclusion. Sugiro que dê uma estudada destes três parâmetros que os teus renders irão melhorar.
    • #78472
      Olá Filipe,
      O que eu quis mostrar com as 2 imagens foi somente a diferença na iluminação das 2 formas de renderização, sendo que não foi alterada nenhuma das configurações, mas o resultado é sempre assim, diferente. Só queria saber se é “normal”, se existe sim essa diferença e se tem como configurar de modo que fiquem igual. Sendo que em minha preferência a iluminação que o RT apresenta é melhor.
      Muito Obrigado Filipe.
    • #78483
      Se vc deixar renderizando no RT por mais tempo, a imagem vai ficar mais parecida com o render normal.
      Sua imagem ficou com uma iluminação boa, ficou com esse aspecto claro porque está tudo branco, sem textura.
      Mas se quiser deixar mais escura, basta ajustar os parâmetros da câmera.
      Bom, resumindo, não basta clicar no botão para renderizar, existem diversas configurações que vc deve fazer para produzir uma imagem de qualidade. E para saber fazer isso, vc tem que estudar e praticar.
