Problemas com sumiço de partes do desenho na renderização
    573 Views Posts
    • #10900
      Galera é o seguinte…às vezes quando vou renderizar uma cena alguns objetos não aparecem …exemplo estava renderizando uma fogão a lenha para teste (com bitmap no difuse e um mapa no displacement) e o fogão não pareceu só uma chapa que eu tinha aplicado outro material. Vocês tem alguma idéia do que seja?
    • #10902
      Quando acontece isso é só vc explodir o componente que dá certo…
    • #10905
      Valeu Bergiliano…
    • #10958
      outra coisa que geralmente funciona pra mim é simplesmente FECHAR o modelo e abrir DE NOVO.
      dae tu renderiza e tudo aparece. Dependendo da situação, pode ser mais rapido do que explodir e agrupar a geometria que desapareceu…
    • #10960
      Geralmente isso acontece quando vc tem 2 SU abertos.
      Primeiro seria seu mapa “maquete”.
      Segundo seria o objeto, móvel, componente que vc pegou na internet.
      É claro que geralmente as pessoas selecionam o objeto, móvel, componente com Ctrl+C e colam na sua própria maquete com um Ctrl+v gerando ele no seu mapa. Neste caso teria que ser por modo import do SU em vez de copiar e colar para na dar problemas na hora de renderizar ele não aparecer.
    • #10965
      Com o tudo no mundo não temos apenas uma solução para determinado problema, eu já consegui resolver até mudando a configuração de renderização do v-ray, estava em default e eu coloquei em gi_numseioquela_low e aí também resolveu, mas valeu pelas dicas é assim mesmo que conseguimos dar mais um passo rumo a Pixar…rsrsrs…um abração.
    • #11223
      É simples. Aconteceu comigo hoje de manhã.
      Isso ocorre quando você cria uma configuração para a figura a ser renderizada, mas quando não gosta do que viu deleta essa configuração no menu do v-ray. Se fizer isso a imagem na próxima renderização não vai aparecer.
      Para corrigir esse erro clique com o botão direito do mouse na área a ser renderizada, vá para o menu do v-ray, clique em aplicar material e depois escolha o material Default_VRay_Material.
      Pronto. Agora é só renderizar denovo o objeto.
      Agora me diz uma coisa. Como eu faço para renderizar a animação do SU no V-ray e esta animação eu conseguir exportar ja renderizada?
      Não consegui ninguém pra me ajudar até agora e eu preciso dessa configuração com urgência. Se puder me ajudar ficarei grato.
      Até mais.
