Problemas para renderizar II
  • Este tópico contém 9 respostas, 8 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 7 meses atrás por Anônimo.
    385 Views Posts
    • #53195
      Pessoal, estou tendo outro problema ao renderizar. Vejam na imagem. O que posso fazer para melhorar a situação??
    • #53197
      pra mim acontece isso as vezes tbm..
      ai eu só do um ok e boto pra renderiza novamente
    • #53210
      Tente fazer o que respondi no outro tópico.
      1. Tente fazer o Purge como o victor3d disse ali em cima. Ou também pode tentar utilizar o plugin “PurgeAll”.
      2. Dê uma verificada nos materiais do vray, pode estar causando alguma incompatibilidade…
      3. Outra alternativa é ficar tentando clicar sucessivas vezes no botão pra renderizar. As vezes funciona…
      4. Tente copiar a cena para um documento novo e mande renderizar.
      Essas são algumas sugestões que conheço e pode ser que resolva seu problema.
    • #53226
      O Heij disse tudo !!!!
      Isso acontecia com meu pc antigo, na maioria das vezes eu dava ok, salvava o arquivo, fechava, e reiniciava o computador, depois mandava renderizar e dava certo..
    • #53325
      Hoje mesmo aconteceu comigo!
      Geralmente quando da esse erro, eu vou em “Janela>Informações do modelo>Estatística>Eliminar os não usados” para deixar o modelo mais leve. Depois eu fecho o skt e o abro novamente. Que eu me lembre, sempre deu certo.
      Boa sorte!
    • #53329
      Crie um arquivo novo, e insira esse modelo no novo desenho.
      O maior trabalho será refazer as vistas..
      Manda renderizar que vai dar certo.
      Fiz isso ontem.
      É algum Bump, ou material incompatível, ou alguma textura ou modelo que estão dando problema. Ou tú descobres qual é ou faz isso…
      De um jeito ou de outro tem que dar certo!!!
    • #53333
      Quinceaneraのドレス、Quinceaneraのドレス、Quinceaneraのガウン、甘いドレス、割引Quinceaneraのドレス、卸売Quinceaneraのドレス、Quinceaneraのドレスを購入する
    • #53342
      ola fernanda…tenta novamente..quando apareçer essa mensagem dinovo tu clika em OK..,depois vai em:
      plugin>vray>help>debugging>regeneratte all vray materials
      vai apareçer uma mensagem tu clika em sim..e renderize novamente.
      espero ter ajudado,abço.
    • #53351
    • #53378
      Pandora Ensembles, Pandora Définit en ligne, Pandora Définit la sortie, pas cher jeux Pandora, acheter des ensembles de Pandora, Pandora Définit Vente
