Problemas sério V-ray
- Este tópico contém 14 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 3 meses atrás por
Muller.
Autor866 Views Posts
31/08/2011 às 16:43 #39815
Boa tarde senhores tudo bem? Desculpa se eu estou postando no lugar errado, mas não encontrei outro lugar para postar.
Seguinte estou tendo sérios problemas com v-ray e su 8. Estou usando o v-ray 1.49.01 e SU PRO 8 e estou tendo os seguintes problemas:O material da mulher do componente do sketchup fica travado no v-ray, eu não consigo deletar.
Toda vez que vou mudar opções do v-ray, seja em material, options edition e iluminação o meu sketchup minimiza sozinho.
Toda vez que eu vou modificar as opções de luz do v-ray, seja retangular, omni ou ies trava todo o programa
E apesar de eu seguir todos os tutos de IES para SU e V-ray aqui do forum, simplesmente não consigo colocar a luz para funcionar no render.
Se alguma boa alma conseguir me dizer o porque disso acontecer comigo ficarei muito grato.
PS: USO UM CORE 2 QUAD 3.2 ghz, 8 gigas de ram e tenho uma placa g-force 9600 gso com 1.5 gigas ddr3 dedicada chegando a 2.5 compartilhada
Grato novamente
31/08/2011 às 17:11 #39816
Provavelmente seja um vírus ou coisa do tipo. Passe o antivírus e veja se funcionou!!
31/08/2011 às 17:15 #39817
Boa tarde,
Pelo tempo de fórum que tu tem, provavelmente já deve ter visto alguém se apresentando, ou não? Se não, tem um lugar onde deves se apresentar , ler as regras e completar seu cadastro para que suas duvidas sejam sanadas.Quem Curtiu?
31/08/2011 às 18:53 #39822
DERcole desculpa não ter me apresentado antes, mas já fiz minha apresentação.
Sobre passar o anti-virus ja passei 3 e nada ate agora nenhum problema
31/08/2011 às 19:11 #39823
1- Tu pode passar o Purge Unused no sketchup, assim ele vai excluir todos os materiais que não estão aplicados em objetos na cena. Outra solução é você abrir um novo projeto do SU, limpo, excluir a mulher, dar um purge, deletar todos os materiais que não sairam com o purge e salvar como Template, assim toda vez que tu abrir o SU a mulher não vai estar mais lá e não vai ter nenhum material (tanto no Paint Bucket quantono V-ray Material Editor);
2- Normal do V-ray mesmo, toda vez que sai da janela de edição de light, options e material o SU minimiza, mas só quando tem uma janela maximazada de outro programa e tu maximiza a janela do SU por cima;
3- Reinstale, pois isso não é normal;
4- Qual a unidade de medida que você usa quando tenta coloca IES na cena?
31/08/2011 às 19:24 #39825
Marlonnz tudo bem? Cara estou usando aquele tuto que tu passou aqui no forum sobre luzes IES, ainda peguei uns explos de tipo de IES que o Arqpadao colocou no HD Virtual dele mas não está dando certo não…. na verdade o unico tipo de luz que está funcionando no meu v-ray com su e a luz natural do v-ray e a retangular, nenhuma outra funciona
31/08/2011 às 19:28 #39827
31/08/2011 às 20:01 #39828
31/08/2011 às 20:20 #39829
31/08/2011 às 20:58 #39834
31/08/2011 às 21:16 #39835
31/08/2011 às 22:11 #39837
Estranho, pois quando mando renderizar meus arquivos, ele reconhece por ele mesmo o 1.70. Saca na imagem:
http://img.photobucket.com/albums/v449/arthuramalho/SU/teste3.jpg
E as imagens antigas aparecia:
http://img.photobucket.com/albums/v449/arthuramalho/SU/finalcopy.jpg
Estranho. Entrei no site e ele diz que a current version é a 1.49. Muito estranho mesmo.
31/08/2011 às 22:15 #39838
V-ray Core version, ou seja, a versão do sistema de calculo do V-ray. Não é a versão 1.7 em sí.
31/08/2011 às 22:18 #39839
05/11/2012 às 12:31 #57759
Ghann blz
Cara se entendi bem a sua duvida quando a deletar os materiais que entram automaticamente…
Seguinte, vai nos materiais do Sketchup ( na pintura ) e abre a aba materiais do modelo, deleta essas cores, automaticamente os materiais serão deletados…Essa versão 1.49 todos as texturas que colocamos no modelo se tornam materiais no V-ray…
Cara se entendi e só fazer isso que eles vão vazar..
Valeuuu !!!
