probleminha com a iluminação artificial
    699 Views Posts
    • #9915
      Vou tentar explicar sem imagem, pois é simples:
      To fazendo um trabalho com banheiros. A cliente pediu uma iluminação tipo “dicróica”, em cima dos espelhos. Então fiz uma espécio de “tubo”, acima do espelho, no teto e coloquei uma Omni directional light dentre desse tubo. O efeito da luz no ambiente está perfeito, mas acho estrando que , se você olhar pra “boca” do tubo, onde sai a luz, ele fica escuro por dentro, como se não tivesse luz nele. Por que ele não fica clero, pois tem luz vindo de dentro dele?? Alguém tem uma idéia rápida???
    • #9916
      Existe a iluminação IES, que dá essa aparência que você gostaria, dê uma pesquisada sobre isso, existem tópicos com esse assunto.
    • #9918
      Rapaz, usando ou não a simulação de luz IES, como o Sterf falou, o tubo deveria aparecer iluminado por dentro. Só que vc pode estar vendo o verso do tubo (a face roxa dos planos do SketchUp) e com isso, não estar aparecendo nada no render, uma vez que essa face pode estar sem material. Utilize um material “2sided” ou faça o tubo com espessura.
      Mas tem um detalhe importante. A Omni Light é um ponto, e por ser um ponto, ela é invisível. Vc só vai perceber que ela existe se tiver um anteparo onde seus raios batam. Se vc que mostrar o que está emitindo a luz, a lâmpada em si, vc precisa criar um objeto com material Emissive.
      Quanto ao IES que o Sterf falou, ele serve pra simular o jogo de sombras que as lâmpadas fazem. Repare como os feixes de dicroica rebatem nas paredes. Ele é irregular, com faixas mais sombreadas, outras mais claras. Pesquise no forum e veja no blog do Andeciuala como que fica esse efeito. É bem interessante.
      Valeu!
    • #9943
      Cara pra fazer essa luz dicroica a melhor coisa que voce faz é baixar ela do warehouse, la vem a luz e tem o tutorial de como usar, fico show.
      Olha só como ela fica:
      http://img7.imageshack.us/img7/3420/cozinhab.jpg
      espero ter ajudado.
