Projeto cozinha
    2635 Views Posts
    • #76984
      Boa noite Pessoal!
      Essa é a primeira imagem que posto aqui no fórum, espero que eu tenha feito o caminho correto para que ela apareça corretamente.
      É um projeto de uma cozinha que estou fazendo. Sei que não sou muito bom em humanização, mas estou tentando melhorar…Por favor critiquem bastante, e me digam o que vcs acham que pode ser melhorado.
      Vlwww!!
    • #76989
      Legal Thiago, começou bem!
      Vamos lá nq acho que pode melhorar:
      – Pq o armário ao lado ad geladeira está com tamanho diferente dos outros?
      – Geralmente esse armários suspensos são menos profundos;
      – Vc fez uma gaveta aberta, mas não tem corrediças?
      – Não tem puxadores?
      – tem que dar uma leve arredondada nos cantos do granito;
      – Pastilha em uma parede e azulejo na outra, e os dois na mesma cor… não ficou legal. Tem que colocar uma cor mais escura em um dos dois ou colocar o mesmo material em tudo;
      – O material dos armários é opaco?
      – A geladeira é inox ou cinza? Se for inox tem q arrumar;
      – Tem q colocar um BG.
    • #76997
      Além do que o Daniel falou, tem que dar uma melhorada na luz porque a parede do fundo e o teto estão bem escuros.
      O espelho da bancada pode ser maior. Use, no mínimo, 8cm.
      Ao redor das portas e gavetas dos armários parece ter um fundo preto. Eu preferiria tudo branco, mas é gosto pessoal.
      Eu alinharia a parte de baixo desse armário suspenso. Acho que essas diferentes alturas não acrescentaram nada ao projeto. Você pode, também, pensar em usar materiais, cores e ou formas diferentes em algumas portas. Por exemplo, a porta basculante acima do microondas poderia ser de vidro jateado ou colorido…
      Uma sugestão, embuta uma fita de led ou lâmpadas dicróicas no fundo do armário suspenso para iluminar a bancada. Fica bem legal e faz bastante diferença.
      Enfim, são detalhes. Seu trabalho está ficando muito bom.
    • #77121
      Vlw Pessoal!!
      Tenho certeza de que com esses toks de vocês, irei conseguir melhorar bastante esse projeto.
