Qual a melhor configuração para o Vray render?
    2969 Views Posts
    • #37461
      Boas colegas.
      Tenho uma pergunta muito noob para fazer. Como sou novo no vray, os meus renders sao muito rapidos e com pouca qualidade. Por exemplo o Vray para o 3ds max tem um menu “quality” e “resoluçao”. Para o sketchup so encontro o da resoluçao. QUais os menus que devo mexer para ter uma maior qualidade? Sera no Irradiance Map?
    • #37465
      Cara, não existe uma “receita de bolo”, cada valor que vc escolher em cada uma das abas dos options, e tb cada valor escolhido em cada um dos parametros das configurações de materiais de uma forma ou outra vai afetar o render final. Alem do mais, cada cena pode exigir um tipo de configuração diferente de outra (cenas internas, externas, de noite, de dia).
      A unca solução é testar….alterar um parametro e testar de novo, até se aproixmar do desejado…
    • #37470
      A unica receita que eu conheço seria:
      *Uma dose considerável de Paciência
      *Curiosidade
      *Força de vontade
      *Tempo
      *Uma boa modelagem com boas texturas ajuda muito
      fora outras que eu não lembro de cabeça 😛 rsrs
      Mas é isso ae cara, o negócio é estuda, estuda, pratica..mete a cara que tu vai descobrindo as manhas..
    • #37471
      No V-ray for Max, o Irradiance Map tem presets de Qualidade, mas você pode fazer esses presets no Vfsu mudando os valores de Min e Max Rate, color, Normal, Distance Threshold e Interpolation frames, para que corresponda com os valores do V-ray for Max.
    • #37511
      é mesmo isso marlonnz que queria saber.. pois bastava mexer no menu de qualidade e pronto…. Mas axo que o maxwell continua a ser melhor, importo para maxwell e os renders sao mais realistas… O vray para sketchup parece muito complicado.. Mas vou continuar a trabalhar, a apreender a mexer!
      Obrigado pessoal!
    • #39134
      Pois bem, um tempo atras eu fiquei na internet fuçando essa sua pergunta, e no fim encontrei um Download com vários modelos de Renderização do V-Ray, tanto como visualização rápida, como de extrema qualidade, caso se interesse entre em contato comigo =)
    • #39142
      A melhor configuracao vc cria dependendo do interece e qualidade que ti satisfaz.
      Abracos
    • #63833
      Amigo, sou novo aqui no forum você poderia me passar o site que voce achou varios tipos de renderização ?
      Obrigado
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #63835
      Isso ai é variavel, as configurações mudam de acordo com o tipo de imagem que vc vai fazer.
    • #63845
      Felipe !
      para ser ajudado ou postar suas duvidas, faça sua apresentação e preencha o seu cadastro, enquanto isso não for feito, não iremos trocar ideias.
      Até mais !
